Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 36
Тема: помогите
  1. #21
    Аспирант Кафедры Nissan
    Симферополь
    Nissan Primera 2.0 SLX P10 (SR20Di)
    наконечник этого цилиндра без серо-коричневых пятен? местами с другим поменять можешь?
  2. #22
    Тест драйвер Аватар для FOMA
    Днепропетровск
    Primera
    Я перечислю что менял с онологичной машины только она работает хорошо;кхх;датчик положения дросельной заслонки,трамплер,провода,свечи, комутатор серый такой, мозги бензоносос,
  3. #23
    Донецк(пригород-Марьинка)
    Primera P10 SR20Di SLX
    Как по мне, так я все-равно считаю, что дело в вакууме, усилитель тормозов элементарно мог треснуть. Снять с него шланг и пальцем заткнуть... По шлангам обычно карбклинером пшикают.
  4. #24
    Днепропетровск
    Primera
    Отсоиденял полностью от колектора изменений ноль!и мотор работает жостко!
  5. #25
    Профессор Nissan Аватар для 200sx_pilot
    toyota ae85& skyline HR31& silvia S12
    Поблагодарили 51 раз(а) в 51 сообщ.
    нужно не отсоединять, а отсоединять И ЗАГЛУШИТЬ ШТУЦЕР ИЛИ ШЛАНГ.
  6. #26
    Симферополь
    думаю тут все нормально, машина с отсоединенным вакуумником мгновенно глохнет...
    как единственно возможный вариант - подвисшие клапана А.Б. или ЕГР, больше там смотреть нечего...
    чудес не бывает.
  7. #27
    Днепропетровск
    Primera
    нет ребята с этим тоже все нормально Я повторяюсь все шланги которые есть отсоиденял А-Б и ЕГР заглушены были!
  8. #28
    Симферополь
    напряжение МАФа при выкл двигателе и на ХХ какое? Напряжение ДПДЗ на прогретом ХХ?
  9. #29
    Днепропетровск
    Primera
    Красный с белым,6,55;Оранжевый 13,8;Черный 0,15,4 ;Белый 1,50-1,53 на ХХ . Заслонка0,54
  10. #30
    Симферополь
    заслонка - норма, но можно поставить 0,5 но не суть...
    на МАФе на ХХ на белом должно быть около 1,35-1,45 Вольта, ну будем полагать что у тя тут тоже все нормально, без завода при вкл зажигании ок 0,8 Вольт.
    ИМХО если попердывания с выхлопной цикличные то дело в пропуске зажигания а не во впрыске и подсосах, компрессия нормальная в том цилиндре где реакция на сдергивания провода слабая? поглади все таки наконечник, хоть ты и говорил что менял, поменяй именно его с другой машины, когда вытаскиваешь немного но не вынимаешь из колодца, искра бъет именно изнутри кончика как и должна или пробивает где то по длине наконечника?
  1. 200SX: Помогите по S12
    от Barkas в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 11:16
  2. ПОМОГИТЕ!!!
    от Ник78 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 22:10
  3. Primera: Помогите P12
    от Matvey в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 04:02
  4. помогите
    от NP10 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.07.2007, 05:16
