Нарисовалось пару вариантов с левым валом.
1. Житомир - 80 уе точат из торсиона, очень сомнительно, да и далеко от меня, если что - сложности с разбирательством.
2. Выточить правильную деталь в Киеве, реально, токарный цех, делают все. Но цена 150-200 уе из такого же метала по оригинальной технологии, или из нержавейки, но цена 200-250уе, срок две три недели. Деталь супер-качества, особенно нержавейка.
3. На разборке, вал, просто палка 900 гривен.
4. Реставрировать сломанный вал, результат 50\50.
5. Созвонился с 200sx_pilot, он предложил интересную цену, за все в сборе, на этом и остановились.
Вал в пути, вышло все оч. оперативно . После, пришла мысль все таки, попробовать реставрировать вал, без применения сварки, по второму варианту, как в ссылке выше. Если все выйдет, будет запасной.
C бу-шными надо быть осторожным, обязательно сдирать (или двигать) балансир. Если он двигается - значит под ним нет гнили, если сидит, как приклееный, то такой вал в топку. Лично убедился на собственном опыте. Подгнивший вал продал товарищу с Днепра, он свапил движок на SR20, варили вал по вышеописанной технологии - всё получилось отлично.
PS У Сергея вал нормальный, без балансира уже, но со следами такового под краской.
Последний раз редактировалось drWatson; 15.09.2010 в 21:16.
ну, краску можно (или даже нужно) ободрать, она там для консервации скорее , все равно гранаты неплохо бы подкрасить (хотя там корпусам ржаветь лет 50 ), просто родная краска без грунта и слезала лохмотьями
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Доставка автолюксом
Масла вытекло примерно литр.
Готово к установке.
Последний раз редактировалось sks; 17.09.2010 в 03:28.
блестит )
200 sx s13 Запчасти
Пробег 325 тыс км, сменил масло, 5w40 visco. Заменил воздушный фильтр, аналог украинского производителя. Почти установлен салон. Немного шумит на нейтрали коробка, посвистывает подшипник в генераторе, подтекает насос гур и сама рейка. Похрустывает шрус правый. Как-то долго закачивает давление масла на холодную, секунды 3-4 горит лампочка. В планах замена правой, полуоси в сборе, рулевой рейки, профилактика генератора, замена или реставрация рычагов верхних, сайлентблоков нижних
Дима, у тебя задние фонари полностью красные? Как америкос)
Да, очень удобно, коцнул фонарь - склеил, лаком для ногтей подкрасил и гуд ))
Фильтр масляный какой поставил?
