Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Амортизаторы (подвеска) p10
    Донецк
    Nissan Primera 2.0 SLX P10
    По умолчанию Амортизаторы (подвеска) p10
    Цитата:
    "Стучит страшно! Мертвые стойки... и похоже пружины... Надо менять!"
    А что собственно там меняется? Помогите разобраться во всем этом...
    Зашел, ознакомился, Перед:
    Все вроде понятно, меняем само Аммо (56110К) и Пружину (54010М),
    Так же вспоминается рваные пыльники (54055)
    На этом все? Не верю! Тыкните пальцем что меняется скопом?
    Так же возник вопрос по передним пружинам:
    Какая разница между
    SR20DI.2WD.F5 ORANGE-YELLOW
    и
    *SR20DI.2WD.F5 ORANGE-ORANGE F/AIR CON
    Цвет?
    Зад:
    Вопрос тот же самый, что сзади меняется кроме пружины, пыльника и аммо?
    Так же, буду благодарен за отзывы по производителям, кто что ставил Каябу? Кони?
    Последний раз редактировалось Дьяволенок; 15.07.2009 в 16:17.
    Если стучит, еще не значит что амортизаторы, если учесть что у передней подвески Р10 практически нету хода (тобишь очень жесткая) живут они там долго и счастливо. Стучит спереди - смотри верхние рычаги, рулевые наконечники (хотя второе врядле), сами пружины, стучит сзади - смотри крепления стабилизатора (не втулки, а сами крепления к ступице, бывает, что если там слегка ослабилась гайка, палец шаровой стабилизатора начинает "ходить" вверх вниз).
    Почему настаиваю провести диагностику более детально - так как сам когда приобрел машину по чужому глупому совету поменял передние амортизаторы, старые оказались рабочими, стучала левая пружина, у которой лопнул верхний виток.
    Все же если надумаешся менять - удовольствие дорогое, о Кони ничего не знаю, но Каяба очень даже неплохие, жесткие, но неплохие, будут предлагать Монро - лучше не бери. По цвету - оранжево желтая на 1 см короче чем оранжево оранжевая (по книжке).
    Кроме названного ничего больше менять не нужно (как правило), даже пыльники не всегда бывают изношены.
    Будешь менять сам - обзаведись специальной приспособой, которая сжимает пружину, иначе назад всё не поставишь. В задней подвеске есть очень неудачные гайки (крепления шаровой стабилизатора и еще какаято, не помню уже) - они будут очень грязные и ржавые, так как близко к земле расположены, и просто так их не открутить. И еще верх амортизатора очень неудобно откручивать/прикручивать, стекло мешает.
    Последний раз редактировалось Кир; 15.07.2009 в 18:17.
    Симферополь
    Как по мне, так я бы взял Монро назад, если б делали их не только на перед, они помягче Каяб. Спереди стоят Монро, сзади Каябы, так весело проезжать лежачих полицейских... передок проезжает мягенько, а когда проезжает зад, те кто сзади достают головой потолка ))). Вот если в багажник кинуть пару-тройку мешков цемента, то зад становиться более мягким))). Задние стойки снимал за 20 минут каждая, все откручивалось как по маслу, если использовать мощьную трещетку то стекло не мешает нисколько.
    Они быстрее кончаются, слишком большая вероятность пробить до отбойника при загрузке. Для сравнения у меня Каяба по кругу, при трех пассажирах сзади, и под 150 кг в багажнике 15- е колеса ушли в арки почти по обод диска, (от обода до арки около 4 см оставалось) при этом на плохой грунтовой дороге амортизатор ни разу не пробило, правда днище пошаркал.
    Хотя Монро считается стоком, который Nissan ставил с завода...Вообщем смотри сам, полазь по форуму, там хватает отзывов http://www.primera-club.ru/forum/.
    Последний раз редактировалось Кир; 15.07.2009 в 23:04.
    Primera P12 QG18DE
    Какая разница между
    и
    Цвет?
    разница в жесткости пружин и их высоте
    Еще добавлю к Киру - начните с рапостранненного: спереди проверьте тяжки стабилизатора и шаровые.
    Пыльники бы брал оригинал - неоригинал брать можно если уверены что в очень скором времени эта мелочная деталь как пыльник не "задубеет" и разлезется. Ну и отбойники на аммо менять конечно.
    По производителям амортов отдаю предпочтение Каябе.
    Симферополь
    пыльники по кругу от задних амортизаторов восьмерки стоят, и ниче так, и бюджетно и мягенькие, и качество можно довольно таки неплохое выбрать!
    Донецк
    Вот именно! ВСЕ и ВЕЗДЕ говорят:
    Настораживает! У нас машинка и так мягкостью не блещет... Хочу помягше... Про Монро начитался... желание отпало СРАЗУ! Почему спросил про КОНИ - о них везде отзывы очень позитивные. КОНИ - дает пожизненную гарантию на свои стойки. При условии 1 автомобиль с 1 хозяином!
    О Каябе отзывы разнятся...
    Пыльникам там ПОПА! Еще выше написано об Отбойниках... тыкните пожалуйста пальцем на чертеж!
    Еще о подшипниках читал... они не нуждаются в замене??
    Буду менять сам. На всякий случай узнаю сколько на станции будет стоить, но доверие ко всем станциям у меня пропало... Хрен его знает что тебе туда могут поставить... и хрен его знает как все закрутят... А когда сам - делаешь все кропотливо и добросовестно! Для себя же!
    Про девайс знаю... у меня остался еще от ВАЗ 2106, думаю вполне подойдет.
    Да уж... и какие из них мягче? Совместимы ли эти обе пружины со всеми видами аммо? (на мою модель естественно)
    Да, видел, это тема L@M@K еще от 2007 года =)))) Там отписывали что три года уже ходят эти пыльники....
    СПАСИБО за советы!
    Про перед еще подумаю и все перепроверю! Подергаю, поверчу... А вот сзади ситуация плачевная!!! Там все гремит, стучит и скрепит..... Жопой хорошо осчусчается что аммо - НЕ РАБОТАЕТ! Особенно когда там сидит три тела ~100 кг на брата...
    Симферополь
    а чего такого страшного про Монро пишут то!?
    Primera P12 QG18DE
    все просто
    SR20DI.2WD.F5 ORANGE-YELLOW на модель без кондера - соотв. мягче будут
    SR20DI.2WD.F5 ORANGE-ORANGE F/AIR CON - на модель с кондером (т.е. вес больше передней оси, а соотв. они будут жестче вышеуказанных).
    Отбойник - деталь 54050М.
    Донецк
    Спасибо, теперь ясно =)
    Отбойники идут только на передние стойки?
  1. Подвеска
    от cotton в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 16:23
  2. 200SX: Подвеска
    от Frankie в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.04.2011, 15:27
  3. подвеска Nex
    от Micahel в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 13:15
  4. Винтовая подвеска Nex
    от Пат в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 20:38
  5. Подвеска на С13
    от Jenek в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 09.12.2005, 12:05
