Показано с 1 по 10 из 17
Тема: шум в районе КПП на холостых
    1.4 COMFORT
    Восклицание шум в районе КПП на холостых
    На холостых отчетливо слышен посторонний шум, то тише то громче - клокотание в районе КПП(й шум, то тише то громче - клокотание в районе КПП(механи
    - клокотание в районе КПП([/SIZE]й шум, то тише то громче - клокотание в районе КПП(механика), при выжатом сцеплении шум полностью пропадает, при отпущенном - возобновляется.</P>
    X-Trail T-34
    Часом не выжимной?
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    либо пружинки на диске сцепления болтаются - одно из двух.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
    Киев, Оболонь
    Крошка енот
    больше похоже на выжимной
    Хороший асфальт на дороге не валяется.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Выжимной сдох 100%.
    Но уж если менять, то сразу весь комплект сцепления.
    Одесса.
    e11 1.6, k12 1.2
    выжимной это не причина, а следствие.
    все дело в том, что --- нет соосности между коробкой и двиглом.
    расхождение в несколько микрон, но это вылазит в проблему.
    Всего скорее, это отсутствие центровки между мотором и КПП, короче говоря Кпп стоит криво, по-этому и идет нагрузка подшипники первичного вала и диск сцепления который и тарахтит из-за того, что раздалбываются шлицы и появляется люфт.
    Игореша загляни сюда - http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=333
    А КПП на наличие масла проверяли?
    а сразу весь комплект это подшипник, диск и корзина или достаточно подшипник с диском?
    (у меня та же проблема только на микробе)
    Одесса.
    e11 1.6, k12 1.2
    масло тут не причем
    ну конечно проверяли
    Одесса.
    e11 1.6, k12 1.2
    коробка что на Микробе, что на Еноте одна и таже - Реновская, тоесть проблема одна и таже.
    Замена решит проблему на какое то время.
  1. Primera: гуляют обороты на холостых GA1.6DE
    от KPN в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 13:33
  2. Глохнет на холостых 2
    от Magnavox в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 14:11
  3. Micra: странный звук на холостых.
    от usi97 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 15:11
  4. толчки на холостых
    от Vladya в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 15:42
  5. Колбасит на холостых... Мнения?
    от src в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 14:22
