Показано с 1 по 10 из 16
Тема: P10, вибрация
    По умолчанию P10, вибрация
    Доброго времени суток! Возникла проблема. Во время очередной поездки (уже как неделю назад) заметил, что с двигателем что то не то, ХХ устойчивый и ровный, но присутствует ощутимая вибрация, также эта вибрация есть и под нагрузкой при разгоне, хотя динамика не страдает, да и крутится до 6500 спокойно. Еще при заводе/глушении двигателя появился какойто глухой единичный удар (не всегда правда).
    Компрессия - 13,5, 13,4, 13,5, 13,5, подушки целы, карбюратор впорядке (иначе обороты прыгали б, да и перебрал я его на всякий случай), высоковольтные провода в норме (на массу не пробивают, сопротивление у всех нормальное - тестером проверил), уже поменял свечи и бегунок, угол зажигания выставлен правильно, катушку уже тоже проверил, бензин пробовал другой заливать - не помогло.
    Из наблюдений - сечет гдето выхлопная, но разве она может влиять на работу двигателя? И еще заметил, что когда машина стоит на бордюре с уклоном влево (тоесть правые колеса выше левых) или когда еду на задней передаче - то все отлично, тихо и спокойно.
    Буду благодарен за помощь.
    Последний раз редактировалось Кир; 19.08.2009 в 22:15.
    Вах, ну и симптомы... Такое впечатление, что где-то образовался механический люфт. Может все же проверить внимательно выхлопную на дребезг?
    Та не, на холостых так точно не дребезжит, лазил под машину смотрел - все резинки-подвески на месте и целы. У меня пока 2 основных версии:
    1. Перегрел маховик и его слегка повело (не хочется верить, бо тогда это полный ппц по деньгам).
    2. Что-то в группе корзина-диск сцепления-выжимной (блин, два раза в этом году на сервисе коробку уже снимали и меняли диск!!!). Возможен ли вариант, что выжимной не отходит как положено от корзины, и, к примеру, у него появилась элипсность и он отдает вибрацией на коробку, так как постоянно трется об лепестки?
    Как проверить на 100% хотя бы одно из этих предположений не снимая коробку?
    Я так понял, что вибрация именно при наборе скорости, при ускорении? А если катишься, хорошо разогнавшись, по инерции с включенной передачей или на нейтралке?
    На нейтралке тоже вибрация, если на месте стоять (именно это меня и раздражает больше всего), когда еду накатом на любой передаче вибрации нету...Наверное в сентябре еще раз поеду снимать коробку...
    Че-то мне кажется, что сцепление не при чём. Может воздух подсасывает где на впуск. Попшикать на заведенном двигле карбклинером по шлангам на впуске может попробовать?
    Сьездил в деревню и обратно - само прошло, что это было так и не знаю, но главное, что сейчас все хорошо) Вариант с подсасыванием воздуха отпадал, потому как под наклоном вибрация пропадала и холостые обороты не были занижены, у меня ж лямбды нету, если б лишний воздух начало подсасывать сразу смесь обеднела б со всеми вытекающими...хотя возможно все, ей как никак уже 16 лет ведь))
    Нда, про наклон я как-то забыл. Ну и слава богу, что прошло.
    Все же больше склоняюсь, что это чтото с корзиной, так как если вспомнить поездку в деталях - один раз очень сильно долбанул сцеплением. Старался всю дорогу ехать 110-120 изза цен на бензин, и потихоньку нагнал Волгу 3110, которая ехала около 100, при чем когда я его пытался обогнать по встречке на 5-ой передаче он начинал тоже газу прибалять (больное существо походу), вот я со злости воткнул третью, да сцепление сильно кинул, похоже наверное после этого чтото на место и встало...Если появятся сново подобные симптомы заменю корзину на старую, LUK...
    Последний раз редактировалось Кир; 23.08.2009 в 21:46.
    Да, чудак на букву "М" этот волговод.
  1. 200SX: Вибрация по кузову.
    от Skiba_R в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 20:37
  2. Вибрация в руле
    от KAREL-VW в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 23.04.2009, 13:21
  3. вибрация на руль при 120 км/ч
    от Ivanko в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 14.10.2008, 13:37
  4. вибрация при торможении
    от gophph в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 16:26
  5. вибрация на педали
    от Alex0108 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 19:48
