Сегодня менял правую лампочку ближнего / дальнего света.
Подлазить действительно нетривиально.
Получилось заменить только левой рукой.
И то, мне повезло, что ладонь не большая, иначе пришлось бы ехать на СТО.
Советую попробовать лампы себе Който Вайтбим ІІІ красиво и приятно светят белым светом
Как показал опыт ксенон без линз = фуфло и ненадо выдумавать колесо!
Это не ксенон!
Актуальная тема, сам менял на днях лампу левой фары т.к. перегорел ближний свет. Стояла Осрам 55/60 Вт, поставил такую же +30%, вообще должен сказать мне не очень нравилось свещение ближним этих ламп, может есть лучше мощнее!?
Стоял ксенон 5К инфолнлайт, переставил назад на стоковые галогенки.. галогенки пока не сгорят не вытащу!!
Вопрос в тему, жаль что не прочитал твою инструкцию раньше, в итоге вместо того чтобы снять фиксирующий зажим, снимал фишку с лампы ближнего и в результате чего остался в руках с кронштейном(( Вопрос как его можно приклеить обратно? Или придется полностью фару менять?
Насчет замены лампы дальнего света. Согласен что доступ затруднен. Если честно проще снять фиксаторы-пистоны к бампер которые крепят верхнюю часть бампера.
1. Откручиваем 2 винта которые крепят фару.
2. Снимаем фиксаторы пистоны верхней части бампера с той стороны с какой будем снимать фару.
3. Отсоединяем все фишки (разъемы) подключения к фаре.
4. Осторожно тянем фару на себя и влево вправо чтобы вытащить ее из пазов крепления и бампера.
5. Когда фара у вас в руках, можно проделать все операции по замене ламп как описано выше.
6. Сборка в обратной последовательности.
