Показано с 1 по 10 из 18
Тема: N15 При включении скорости, шумит двигатель, как лечить?
    Almera N15 1.4 1998
    Вопрос N15 При включении скорости, шумит двигатель, как лечить?
    N15, GA14DE
    При включении любой скорости(кроме задней) и нажатии педали газа, слышу звук как будто лопасти крутятся. На холостых никакого лишнего звука нет. Без включенных скоростей тоже.
    Что может быть?
    Куда смотреть?
    Odessa
    BHN13; GAN14
    подшипник первичного вала в коробке
    do ya thing!
    Almera N15 1.4 1998
    И сколько может стоить его замена? Может кто-то мастеров подскажет?
    НиссаноВодитель Аватар для Romik
    NISSAN PRIMERA P12
    Цитата Сообщение от ZMax Посмотреть сообщение
    N15, GA14DE
    Что может быть?
    Куда смотреть?
    Проблема в принципе такая же,только кузов 16.Кто подскажет,толковых мастеров которые смогут разобратся и устранить проблему?
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    по описанным симптомам было такое на n15,ga14de. majahead прав - оказалось подшипник первичного вала
    NISSAN PRIMERA P12
    Ну так что,никто толковых мастеров не знает?
    Almera N15 1.4 1998
    Нашел мануал
    http://www.faqnissan.ru/faq/almera/074.html
    Вроде то что надо, осталось найти мастера в Киеве.
    Может кто подскажет СТО по ремонту коробок?
    Odessa
    BHN13; GAN14
    толкового мастера смотря где ....
    мне по деньгам встали только детали почти в 300
    но я менял все что плохо стояло все подшипники, втулочки, шайбочки, прокладочки итп все было оригинал
    это все от халатности у ниссана болезнь подушки - дохунт подушки на коробке и лыже - мрет коробка
    do ya thing!
    Almera N15 1.4 1998
    А есть у Вас кодов подшипников? я тоже хочу все поменять.
    Или список, того что заменили.
    А то пока сняли только один подшипник первичного вала, оказался NSK 6305
    N 15
    не, ну найти где поменять ппв , сложно...тем более в Киеве!!!
  1. X-Trail: Треск от руля при включении зажигания
    Последнее сообщение: 12.08.2019, 07:11
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.10.2015, 15:15
  3. Primera: При включении зажигания показ видио ролика
    от Николай1 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 14:17
  4. "Пыльный" салон при включении кондиционера
    от geniusoff в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 22:26
  5. свитст при включении автомата на неподвижном авто.
    от nomiDK в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 23:30
