Показано с 1 по 10 из 20
Тема: Задние динамики Primera W10?
    Киевская обл.
    Primera W10
    По умолчанию Задние динамики Primera W10?
    Какого диаметра нужны? Или они там, вообще, овальные?
    И подскажите, как снять декоративные накладки для этих динамиков в багажнике. А то я их и тянул в разные стороны, и подковыривал - не могу снять :?
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    смотри мой журнал, я все фотки выкладывал и подробно рассказывал, размер 5.25".
    У меня такая же машина и я менял динамики задние, чиво короче тока не делал
    http://a.photofile.ru/image.php?id=26165270
    снимается не сама тканная решёточка, а вся пластиковая бочина, для этого нужно открутить аммортизатор задней двери, снять задний пассажирския ремень и потом аккуратно, поддевая покругу, её снимать - она дальше на скрытых пистонах и не сразу, но снимется.
    Киевская обл.
    Primera W10
    Спасибо, Макс!
    ...снимается не сама тканная решёточка, а вся пластиковая бочина...
    Афигеть! :shock: А я мучился...
    Primera W10LX GA16DE
    Киевская обл.
    Primera W10
    Все оказалось намного проще, чем я себе это представлял (снимал с правой стороны), но там не оказалось проводки! Слабо себе представляю, как проложить провода от магнитофона до задних динамиков. Подскажите плиз, через какие полости это можно сделать?
    или под потолочной обшивкой, или вдоль порогов
    Альмера N16 1.5 sedan
    Царствуют времена, а не цари.
    Mazda3
    потолок снимать малость геморно, проверено, лучше прокладывать через шахты с проводами идущие вдоль порогов. Если снять декоративные накладки на пороги, а потом и ковровое покрытие отвернуть, то станут видны пластиковые шахты с зажатыми в них проводами - ложи либо внутрь них. либо рядом с ними.
    Киевская обл.
    Primera W10
    Спасибо!
    А провода какие использовать? Ну там, сечение хотя бы.
    Mazda3
    вопрос хороший, но ответ не однозначный
    - если у тебя есть усилки, то важно какие
    - если усилков нету и простая система голова-динамик, то используй провода которые идут в комплекте с динамиками. Если проводов в комплекте нету - купи на Перова или на Чапаевке или на КарДачах простейший двойной провод c медными жилами. Если нет возможности купить - используй любой мягкий нетолстый провод.
    Киевская обл.
    Primera W10
    Усилителя не будет. Телефонный провод подойдет?
    Mazda3
    да, но не рекомендую, лучше уж обычные электро провода чем тонкий телефонный шнур.
  1. Primera: Задние амортизаторы Primera p10
    от Pavlov в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 00:00
  2. Продам задние амортизаторы Primera W10.
    от Smoloskyp в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 10:12
  3. Куплю задние б/у пружины на Primera P12
    от Димка в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 21:47
  4. Продам амортизаторы BILSTEINN на PRIMERA W10 задние
    от 5tak в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 17:38
