Как-то я забыл про форум надолго. Спасибо всем за советы. Проблема на самом деле была очень проста. Стук шел от задней двери, как я понимаю из-за некоторого провисания петель. Знакомый на станции, который пытался разобраться с проблемой, перевернул скобу замка, которая на заднем крыле, и стук пропал. Через какое-то время снова слегка появился, но так как он тихий и не постоянный, то я вообще забил на это
Но с год назад новый глухой стук появился, в районе передней подвески. При нажатии на тормоз не пропадает. Есть один интересный момент: он проявляется только на холоде, т.е. летом его нет, а появляется когда температура примерно ниже 10-12 градусов падает
Благодаря советам, понимаю, что может быть 2-3 источника этого стука. И сейчас поочередно ими займусь. Прошлую зиму проездил с этой проблемой, потому что никто не мог сказать точно в чем дело, но больше не хочу это пускать на самотек ))
