Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Вопрос по ходовой Almera N16
    Almera N16
    Сообщение Вопрос по ходовой Almera N16
    Подскажите плз, кто сталкивался. Пробег 70тыс., на скорости 10-30км/ч на кочках слышно постукивание в стойках. Ни на ниссановском СТО, ни у знакомых на станции не могут определить в чем причина. Никаких претензий к подвеске не находят и дело точно не в амортизаторах. Есть подозрение, что виноваты подушки стоек, но звук больше похож на стук, чем на скрип резины
    Almera N16 1.8 Full
    Проверь рулевую рейку. Может в ней проблема.
    Almera N16
    Нет, сзади такой же звук
    Тест драйвер Аватар для Jekapr
    Nissan Almera N16 седан 2002
    Была похожая проблема,вначале грешил на передние стойки-замена ничего не дала.
    Оказалась была надорвана задняя подушка двигателя.Подушка стойки-мало вероятно,у меня при пробеге в 128тыс. они были в отличном состоянии,правда были надорваны сверху отбойники.А звук проявл.как? на холодные аммортизаторы или после небольшого пробега? Если с нагревом скорее всего стойки.К стати мои были убиты % на 80 но при этом не было подтеков и запотеваний и машина не раскачивалась.
    Almera N16
    Сообщение
    Опять же, так как звук проявляется и сзади и спереди - не подушка двигателя, слышен всегда и на холодных амортизаторах и после пробега.
    Последний раз редактировалось Ultramarine; 30.10.2009 в 22:51.
    НиссаноВодитель Аватар для Romik
    NISSAN PRIMERA P12
    Попробуй на кочках слегка нажать педаль тормоза,(очень хорошо проверять на брусчатке),если стук пропадает,то стучат супорта.
    Almera N16 1.8 Full
    У меня кстати прошлым летом стучал или супорт задний левый или колодки, так тольком и не разобрались на сервисе. Катались кругами с сервисменом по кочкам - стучит, тормоз нажимаешь - ступ пропадает. Колеса снимали, всю ходовую просмотрели, простучали нет проблемы. Сказали катайся - забей. Я потом сам колесо снимал, смотрел - это колодки задние постукивали. Через 1-2тыс км стук пропал, видимо приработались еще больше. в N16 передние клодки подпружинены а задние нет, в этом причина.
    Almera N16
    Сообщение
    При нажатии на педаль тормоза звук не пропадает
    NISSAN PRIMERA P12
    Ultramarine ну что проблему решил?А то и у меня появляются какие-то подозрительные звуки.В чём была причина?
    Кандидат Ниссановских Наук
    Донецк
    Almera 2005
    Да , есть такое дело у Альмеры N16.
    Давайте разберемся , звук сзади ,но слышно в салоне хорошо !!!
    Надо разобраться , звук идет при ПОПЕРЕЧНОМ(т.е. справа налево) качении или ПРОДОЛЬНОМ (вверх,вниз)
    Начинаем качать ,упираясь рукой в заднее крыло,тем самым услышите откуда звук. У меня была подобная ситуация , это было ШТОРКА ВЕНТИЛЯЦИИ ВОЗДУХА В БАГАЖНОМ ОТСЕКЕ. Справа,слева (боковые части) машины под бампером есть окошко,на окне шторки направленные. Эти шторки насобирали пыль , и стучали друг об друга .ВОПРОС разрешился путем очистки этого узла .
    Точно также , только сзади , на крышку багажника давим - вверх, вниз , создаем давление в стойках и тем самым понимаем на половину , где нам смотреть дальше(спереди смотреть надо или сзади) , а не догадываться , или гадать .
  1. Almera: Вопрос по Almera 2005 года!
    от Surick86 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.11.2014, 20:53
  2. Ниссан Альмера вопрос по ходовой
    от Богдан Дзерин в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 06.11.2013, 21:30
  3. Куплю по ходовой на Almera Classic
    от kubik в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 14.06.2012, 15:03
  4. Almera: Вопрос по ходовой N16
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 13:39
  5. Есть вопрос!Жду мнений!Nissan Almera N15 hetch!
    от Влад в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 20:52
