Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 90
Тема: Пополнение в рядах 200sx
  1. #41
    Доцент Nissan Аватар для vd
    kiev.ua
    Заметил интересующую меня тоже тему и думаю никто не обидится, если я отпишусь.
    Заказывал ЕС мастер-киты на эвики - у меня получился ценник 180усд уже на месте здесь (стоят мастер-киты на все машины более-менее одинаково). Вывод в процессе был сделан один - чтобы не скрипели со временем надо брать черные, они графитосодержащие и таким образом самосмазывающиеся. Красные красивее, но высока вероятность что со временем начнут скрипеть. Сам себе буду ставить уже упомянутые здесь австралийские Whiteline - мне просто интересно что они собой являют и кроме того, у них по подвеске эвика есть все втулки-сайленты (у ЕС мало что из задней многорычажки). Они действительно получаются ощутимо дороже - раза в два.
  2. #42
    Ялта
    Вить, на двухсотик вместе с доставкой выходит 194 бакса чистыми. Я писал цены с учетом своей маржи, о чем честно написал, и указал, за что маржа берется
    Это ты где-то читал про графитосодержимость? Или на опыте было выяснено, что красные скрипят больше?
    Цены запчастей Whiteline на 200тик просто какие-то нереально сумасшедшие, кит целиком так и не удалось найти.
    Денис, когда будешь ставить себе интеркулер, я наверное у тебя твое барахло штатное кулеро-пайповое прикуплю за дешево, если отдашь . Буду запускаться на нем, так как понял, что 400 у.е. на ФМИК у меня просто нет, учитывая, сколько всего еще нужно сделать по машине.
    Последний раз редактировалось Ghost; 07.02.2010 в 17:49.
  3. #43
    НиссаноВодитель Аватар для denya200sx
    Симферополь
    Nissan 200sx s13
    Сообщение
    Виталик, не вопрос, отдам, ну тогда тебе придётся привезти мне полиуретан Брать буду точно, и 90 % что у тебя. Кстати а что с твоими кулеро-трубами?
    Ещё интересует вопрос по поводу штатного вентилятора охлаждения радиатора на вискомуфте, может заменить его на электро?! Кто что думает?
  4. #44
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Skiba_R
    Odessa
    200 sx
    А что с твоей вискомуфтой? Если она рабочая и ты не собираешься дрифтить, то не вижу смысла. Родная вроде бы не плоха остужает для не агрессивной езды.
  5. #45
    Ялта
    Денис, та половину трубок порастерялось в гараже у соседа, а половина покоцана. Думаю из двух стоковых комплектов собрать один.
    Вентилятор пока заменять не стоит. Лучше оил-кулер поставить... И штатный радиатор снять и под душем промыть. Ходят легенды, что замена вискомуфтного радиатора на электрический прибавляет в мощности вплоть до того, что это заметно... Я отношусь к ним скептически.
    При установке электрического тоже гемора хватает - нужно подобрать датчик включения так, чтобы и мотор не пергревался и вентиляторы зря не маслали.
    Последний раз редактировалось Ghost; 07.02.2010 в 21:42.
  6. #46
    Столица Голодомории
    S13, 91, sr20det
    Про черные на сайте энерджи что-то писалось про squeezing, я себе поэтому тоже черные взял и еще потому что красные - это понты )).
    По пайпам - самое правильное - брать универсальный набор и хороший силикон и хомуты и варить, но это самый дорогой, потому что нужно думать и варить алюминий. Самый дешевый - купить готовый под машину. Наверное может даже подойти.
    Старую втулочную турбину не советую, даже если она с японского мотора ))). Но все, что не старая втулочная турбина будет дорого. И как компромисс цена-эффект это риск. Я везде где сэкономил - потом переплатил. и потерял очень много времени.
    Радует, что ты еще не спрашиваешь, где купить антикрыло и руль )))).
    На бампера забей. Или сток или японский стиль. Или будут насмешки ))).
  7. #47
    Симферополь
    Nissan 200sx s13
    Сообщение
    Кст. про антикрыло дельная мысль шутка конечно... не до понтов сейчас
    Сайленты конечно чёрные, т.к (правильно заметил Витёк) красные - понты, чёрные с графитом и не так скрипят ка красные, слышал не по наслышке, сори за масло масленное У чела стояли на кабане (MB 140) визжят капец! Особенно на морозе )))
    Кстати поменял себе сальник на коленвале со стороны шкифа, но как-то он слишком лёгенько туда вошел, кто сталкивался - отпишитесь...
    Ещё подушкам движка уже не очень хорошо, так что + в строке расходов
    Так же хотелось бы найти где-нить докатку, может у кого есть на примете? На монтажках запарился искать, морозятся
    Какие колёса поставить? Моим борбетам попа, живых 2 колеса. Хочу 17, кто что думает?!
  8. #48
    Ялта
    17" стоковому мотору тяжело крутить будет.
    Какой фирмы сальник?
    Шпонка на шестерне и сама шестерня коленвала не разбита? Это важный момент - частая причина плохой работы мотора.
    Задняя подушка на коробке тоже часто рвется - проверь.
    Последний раз редактировалось Ghost; 08.02.2010 в 11:05.
  9. #49
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Accept
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    Виталик, почему тяжело? вес тот же что и 15, диаметр колеса вполне может быть тот же, если это низкий профиль.
  10. #50
    Ялта
    Боря, а скажи мне, на сколько должен быть меньший профиль, чтобы диаметр остался тот же? Подсчитал сам На 2.5 см. Таким образом, навскидку, профиль должен быть 50% при шарине в 195. 195\50\R17 - тогда диаметр колеса в сборе останется тот же, либо 205\45\R17
    По поводу веса спорный вопрос... Я предположу чисто теоретически, что при прочих равных 17" диск тяжелее, как минимум, по той причине, что длинна окружности у него больше. И как правило - на такие диски ставят далеко не узкие шины (+ к весу).
    Мое дело предупредить
    Последний раз редактировалось Ghost; 08.02.2010 в 15:46.
  1. Вот и в Ваших рядах
    от saniken в разделе Привет, новичок!
    Последнее сообщение: 19.03.2014, 17:58
  2. Донецк: Хочу остаться в рядах Ниссана ..ЦРВ 2.0. или Кошак +2..почти решила!
    от Sandra в разделе Разговор по делу
    Ответов: 79
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 19:16
  3. Пополнение в кошачьей семье
    от cmapocma в разделе Наши интересы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 22:10
  4. пополнение в нашем полку !
    от Viper в разделе Флейм
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 23:59
