Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Проблема-обороты холостого хода Альмера N15
    Львов
    По умолчанию Проблема-обороты холостого хода Альмера N15
    Альмера 97г.1,4инж,без конд.приехала из Германии,уже были нестабильные(заниженые) обороты двигатя.Вот какие у меня проблемы:двигатель заводится отлично(без разницы холодный или горячий) даже в -20 мороз,но обороты 550-600(при етом неравномерные кажетя что вот-вот заглохнет и идет резоанс по всему авто),а должы поднятся до 1500 пока неразогреется двигатель.На нетралке часто глохнет если резко затормозить,или даже на светлофоре когда подкачиваешся под желтый.Читал статью на форуме"Промывка клапана холостого хода (КХХ)",кажется мой случай-только там Максима а не Альмера или клапан одинаковый?А может у меня другая причина?Был у нас во Львове на разных СТО-никто четко диагноза непоставил хотя все беруться ремонтровать так скромно за 250-300гр. но без всяких гарантий на позитивный результат,тойсть ты денег дай а мы попробуем...У нас так дела делают.Вот я и решил поискать толкового совета у всего света.Подсажите пож.что делать.(кстати ремонтирую и чипую Sony PlayStation 2-кому надо дам совет).
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    у меня была похожая проблема, правда не глохла но обороты гуляли на холостом ходу конкретно, промывка КХХ помогает не на долго. Я промыл всю топливную систему на стенде, вместе с клапаном и т.д. процедурка недешёвая но зато помогло на год, сейчас опять смотрю что начинают немного гулять обороты ХХ...
    Nissan Maxima QX 2,0 АКПП
    ну если речь пошла о промывке, то ее необходимо делать в комплексе с Дроссельным узлом.
    после промывки обязательна регулировка с учетом обнуления компьютера.
    Если же не поможет, то в данном случае необходима диагностика датчиков.
    Если бы я знал устройство то я бы сказал каких. Приведу пример по своей машине. Датчик МАФ, датчик температуры.
    Возможно что-то и у тебя такое есть (точнее выполняющее эту функцию)
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Настрой обороты с помощью регулировочного винта на КХХ.
    Делается это так:
    1) Прогреваешь хорошо двигатель
    2) Держишь обороты на 2000 в течение 2-3 минут
    3) Глушишь машину
    4) Снимаешь разъём с датчика дроссельной заслонки
    5) Заводишь двиг
    6) Делаешь три прогазовки до 3000-3500 оборотов
    7) Выставляешь винтом на КХХ обороты в норму (не помню сколько точно на 1.4 - 800 ?). Подгазовываешь, если начинает глохнуть.
    8) Глушишь двиг
    9) Одеваешь разъём на датчик заслонки
    10) Заводишься и проверяешь
    Если не поможет - описывай, где затык - расскажу еще куда посмотреть.
    Еще не мешало бы проверить показания датчика дросселя в закрытом состоянии и плавность нарастания напряжения от закрытого состояния до полностью открытого.
    ну в принципе аналогично как и на Максимах
    только после окончания всей этой процедуры необходимо обнулить показатели (сделать ресет комьютера)
    делается ли он на Ваших машинах я не знаю...
    Ну и обязятельно сразу же посмотри дроссельную заслонку. Думаю если уже соберешься мыть КХХ то с дросселем труда не составит.
    Хотя я когда мыл КХХ на Максиме настройку ХХ и обнуление не делал, просто поотмечал первичные положения регулировочного болта и после промывки все вкрутил по старым меткам. Результат - отличный...Конечно это не совсем правильно, по этому согласен - регулировка нужна!
    Nissan Maxima A32
    V-1995 куб.см
    АКПП
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    650-700
    Nissan NOTE 1.6 AT BV4Z Tekna
    Доцент Nissan Аватар для ALMERA GTR
    Ах-Odessa
    Nissan Almera N16;Nissan Qashqai MR20DE
    у меня тоже такая проблема ) тока вот я просто стаю на хлостом ходе так у меня оброты гуляют до 600 об.мин! че за причина может топливо голимое
    У тебяПавелЛьвов, у тебя она не дергаеться в движении то это датчик положения дросельной заслонки ! я промыл и все нормально!
    Ангел-хранитель мой!!!
    НиссаноВодитель Аватар для power
    odessa
    Ниссан Премьера
    ПавелЛьвов, У меня на премьере похожая проблема была только не глохла ...... окозался датчик экологии просто тупо заглушили его и все впорядке , и еще может подсасывать воздух с вакуумного усилителя ( проверяется очень просто глушиш шланг который идет на вакуумный усилитель ) если что то в нем, то сразу увидешь
    Mazda3
    "датчик экологии" - это что за датчик такой?
    X-TEAM
    Парни, у него не дергается и не прыгают обороты - просто маленькие и глохнет. Это другое...
  1. Куплю РХХ ( датчик холостого хода)
    от Life в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 20.12.2012, 00:51
  2. X-Trail: Плавают обороты холостого хода
    от AndrewG в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 10:08
  3. Sunny: Это клапан холостого хода ?
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 17:30
  4. Primera: Обороты холостого хода P10
    от ЗЕНЯ в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:09
  5. Промывка клапана холостого хода (КХХ)
    от Valentin в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 14:20
