Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Nissan Pulsar GTi-R
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    По умолчанию Nissan Pulsar GTi-R
    дисклаймер:
    вольный перевод мой, прошу не сильно пинать ногами;
    если вы обнаружите ашипки перевода или очепятки, прошу сообщать мне в мыло или в приват.
    курсив мой
    ниссан пульсар (1990-1995) - это праворукий аналог (почти аналог) альмеры.
    Nissan Pulsar GTi-R.
    Когда Ниссан вознамерился учавствовать в раллийных мероприятиях, он просмотрел свой модельный ряд чтобы выбрать модель, которая приведет к славе. Скай слишком большой и уже сделал всех и везде (ну всех уже достал!). Блюб... ну, в нем слишком много «форменного стиля»(это почти дословный перевод, по смыслу - это buisness car, с него не получится rally car). Пульсар, однако, может и не выглядит достаточно круто(а еще мне не очень нравятся круглые противотуманки а-ля Суба, но именно из-за того, что сразу на ум приходит сравнение с импрезой; а так они смотрятся гут), но он небольшой, и на него можно установить турбу и полный привод. Несколько оценок, утверждений (внутри Ниссана) и Джи-Ти-аР выехал из ниссановской «конюшни».
    В конце концов, Ниссан никогда не «довёл» GTi-R до конца, но он все еще остается силой, с которой приходится считаться. С первого взгляда он выглядит как обыкновенный Пульсар. Если обратить внимание на задний спойлер и «обвес» (боди-кит), то можно начинать интересоваться (блин, во перевел!), но если вы уже увидели «жабры» на капоте вы знаете, что это не очередная ламерская попытка «тунинха». (гм, а может это обычный Пульсар с жабрами?)
    Открываем капот, и сразу под ним видим интеркулер, что есть причиной малого вакуума. К сожалению, размер моторного отсека Пульсара не позволяет разместить интеркулер внизу спереди, как на У13 турбо-Блюбе. Это значит, что интеркулер не может работать на все сто, потому что он засасывает подогретый воздух.который идет снизу от двигателя, но зато это создает потрясающий вид в зеркале заднего виде (т.е. вид спереди). Двиг – надежнейший SR20 турбо с четырехкамерным дросселем ("quad throttle bodies", мож кто подскажет, как это корректно перевести?). Сочетания двухлитрового турбомотора и хэтчбека достаточно для того чтобы заставить большинство “petrol” (противников?соперников?конкурентов?) нервно курить в углу, а полный привод заставит остальных попотеть за лидерство.
    Вес 1200+ кг означает, что он легче чем большинсво одноклассников-соперников. Мощность при таком весе означает, что Пульсар в общем быстрее в большинстве случаев, особенно на прямой. Есть много флейма по поводу какой кар лучший в полноприводном турбо исполнении и может быть Пульсар не лучший, (только может быть!) , но он порядком дешевле большинства конкурентов.
    Цены порядка $12,000 (напоминаю, статья старая, и цена, вероятно, в австрало-баксах!) несмотря на то, что как с большинством performance-car цены очень зависят от состояния. Много смотрят/пользуют вторичный рынок (aftermarket, не очень удачный перевод), мало осталось в стоке, хотя дилеры – это первое место, куда нужно заглянуть, если Пульсар – это то, чего ты хочешь заполучить. Самое важное – это проверить коробку, потому что коробка – это наибольшая проблема, особенно если много драйверов бросало сцепу ночью где-нибудь на австралийской «Чайке» на «Форс-Мажоре». Бойтесь битых екземпляров! (как их - австралийцев запугивают! ) и бывших раллийных машин (Микрик, привет!). Убедитесь что ваша страховая будет страховать такую машину (во, блин, проблемы!). Много страховых не хотят страховать такие кары. Эти кары любят угонять, так что обзаведитесь приличной противоугонкой или ротвейлером (ага, а если погулять забыл вывести?).
    Если вы не хотите выглядеть как пересічний чел на Субе или Мицу, но обожаете ралли, то Gti-R должен быть в верхней строчке списка на покупку авто (Микрик, слышал?).
    Оригинал здесь:
    http://www.car.co.nz/performance.asp?articleid=282
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    По умолчанию еще (+)
    Главные отличия (от обычного Пульсара): «Жабры» на капоте; передний, задний спойлер; спорт-приборка: температура масла, давление масла, давление наддува; передние «ковши», електрозеркала (тонированные?, крашеные? цвет кузова?), кондишн, ГУР, электростеклоподъемники, легкосплавные диски (не ВСМПО ), вискомуфта, АБС (а нафига на раллийной машине АБС?)
    Спецификации:
    Код типа кузова: E-BG8Z
    Расмеры и вес:
    Длина/ширина/высота (мм): 3975/1690/1400
    Внутр. длина/ширина/высота (мм): 1710/1395/1150
    База (мм): 2430
    Колея (пер/задн, мм): 1440/1415
    Минимальный дорожный просвет (мм): 150
    Масса (кг): 1220
    Двиг: SR20DET
    Мощность (лс/об/мин): 230/6400
    Момент (кгм/об/мин): 29/4800
    Емкость топл бака (л): 50
    КПП: ручная, 5-тиступенчатая
    Тормоза (пер/задн): вентил диски/диски
    Резина: 195/55R14
    Подвеска(пер/задн): стойки/стойки
    Аватар для murchik
    NISSAN Primera 1.6 SLX нет ее уже
    Не плохо даже можно сказать супер :!: :!: :!:
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Еще есть леворульная Sunny GTi-R с примерно теми же характеристиками. И я такую видел в Киеве, вчера на встрече говорил.
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    я в киеве довольно часто видел зелено-желтую Almera N15 GTi,
    3-дверный хэтч, только между фарами у нее не ниссановская "птичка", а сеточка.
    с крымскими номерами.
    a
    Блин, какого хрена я не видел это статью =\ Она уже на сайте... 8)
    Тест драйвер Аватар для Freeek
    ЖЫР!!!!
    приятно....
    Каждый может разозлиться - это легко; но разозлиться на того, на кого нужно, и настолько, насколько нужно, и по той причине, по которой нужно, и так как нужно - это дано не каждому.
    Аристотель
    X-TEAM
    Vad, кстати Пульсар - это не Альмера. Это Санни! 8)
    a
    Рома, Альмера это эвалюция Санни, Pulsar N15 копия Альмеры, только обвес другой, еще бывают полноприводники
    X-TEAM
    В 1990-1995 годах шел модельный ряд Sunny / Pulsar N14.
    Про Альмеру и даже Pulsar N15 GTi-R впервые слышу! 8)
    Не знаешь - не флуди! :mrgreen:
  1. Продам Nissan Pulsar 2003
    от ярик в разделе Продам авто
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 23:28
  2. Pulsar Nissan Pulsar 1.5 SLX 1970. (MagikArt)
    от MagikArt в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.08.2010, 03:23
  3. Nissan Pulsar
    от Leonidis в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 28.04.2008, 21:25
  4. Какой дросель у Nissan Pulsar SR20DET GTiR 93 - 95
    от Decan в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 17:02
  5. Nissan Pulsar VZ-R N1 vs Honda Civic Type R
    от Vad в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 18.03.2006, 00:11
