Показано с 1 по 8 из 8
Тема: ЗАМЕНА АВТОМАТА НА МЕХАНИКУ? РЕАЛЬНО?
    Тест драйвер Аватар для 9ostap
    Nissan Primera p11-144 2.0
    По умолчанию ЗАМЕНА АВТОМАТА НА МЕХАНИКУ? РЕАЛЬНО?
    Привет! У меня Прима 11-144 2000год (2л). Наверулась коробка автомат - новая стоит нормально денег. Советуют поставить механику..... но у меня вопросы не будет ли это вредно для движка? Кто сталкивался? Где могут сделать такую замену? Станет ли с 1.8 коробка на 2л? Насколько сложная операция? Там вроде и мозги нужно брать? Помогите опытные и бывалые
    Киев, Лесной
    Primera p11-144 QG18DE
    С 1.8 не станет! советую не плодить так темы станет думаю механика с 2.0, где-то слышал что на мозгах надо менять джампер на драйв !
    Белые SUNNY в пустыне
    Не Украина.... (Это точно...)
    Toyota Camry ACV40L-DEADKV
    Каке мозги...? Разве "механника" как то задействована в процессах управленя двигателем... ? Вот если наоборот ( с мкп на акп ). Тогда конечно будетет гемор с мозгами... А в данном случае сомневаюсь...
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    Мозги менять не требуется (я про ECU мотора), но при желании и возможности поставить от авто с МКПП было бы здорово, чтобы не было лишних соплей по проводке, да и прошивка будет более корректной. Но повторюсь, это не обязательно, я так ездил, хозяин моего авто до меня, многие знакомые, кто себе тоже так делал - никаких проблем.
    На механике своего блока трансмиссии как на варике нет, нюанс будет только с проводкой с ECU на блок трансмиссии вариатора, т.к. через него идут многие важные сигналы на системы авто, которые, если объяснять на пальцах, на авто с механикой идут напрямую
    на sr20 встанет коробка только с любого SR, никаких QG, GA и т.п.!
    Для свапа понадобится:
    1) коробка
    2) педальный узел
    3) патрубки = расширительный бачок (если гидравлика) или тросик
    4) кулиса МКПП с тягами + рамка под нее на центральную консоль
    5) работа электрика
    Вроде все!
    И делаю последнее китайское предупреждение по поводу создания нескольких однотипных тем + заголовков большими буквами!
    Первый!
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    я тебе во второй теме написал уже. если на моём варике степ-мотор в норме ( а он должен быть в норме), то значительно дешевле будет тебе поменять ЕГО, а не весь коробас на механику.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
    Прошу прощения за флуд просто боялся что останется незамеченым
    А что... Разборок битых и праворульных машин в Вашей местности нету ? Может там подешевле Б/У автомат коробка будет ? Тогда вообще заморачиваться не надо особо...
    Последний раз редактировалось nikro7; 15.11.2009 в 05:11.
    Красноярск
    Я заменил вариатор на МКПП, но работа двигателя мне не нравится, шлейф селектора закорочен на "P", я думаю из-за этого на горячюю иногда очень плохо заводится, кручу стартером секунд 7,при наборе скорости на обычной механке чем выше обороты двигателя, тем выше мощность двигла и заметнее ускорение. У меня же, обороты растут но очень вяло, хотя с места рвёт, тоесть, при разгоне, допустим на 3 передаче, при оборотах 1000-1900-максимальное ускорение, затем ускорение есть, но меньше, вроде и лучше чем на 2106, но как будто нет двигателя в 2 литра. Я та думаю нет обратной связи вариатором, и ЭБУ не правельно готовит смесь.? Подскажите:
    1. как это можно попробовать исправить?
    2. номер ЭБУ от BLUEBIRD U14 2.0л. МКПП
  1. замена Автомата на Механику
    от Grisom в разделе Привет, новичок!
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 01:34
  2. Tiida: кнопка на ручке автомата
    от valhom в разделе ЧаВо и Инфо
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.12.2010, 19:29
  3. Maxima Вариатор на Тиане. Отличие от Автомата.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 16.01.2009, 18:35
  4. свитст при включении автомата на неподвижном авто.
    от nomiDK в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.11.2008, 23:30
