Показано с 1 по 10 из 16
Тема: АНТИфриз
    Донецк
    Tiida
    По умолчанию АНТИфриз
    Японский араб , недавно поднял вопрос по антифризу, не менялся с момента покупки новой (апрель 09), поехал на сто, померял - 20, цвет зеленый, думал менять , с небольшой промывкой дист водой. В донецке KE902-99934 1L - около 80 грн(и более) за литр. Собираюсь на днях покупать.
    После консультаций с сервисниками, определились что у меня залит стандартный родной антифриз (светло зеленый), но с немного большим содержанием воды, поэтому и получилась температура замерзания -20.
    В конечном итоге сделаю следующее, отолью из расширительного бочка 1 л того что там сейчас есть (приловчился сливать, и вместо этого залью родной 1 л(но уже -38), тем самым подниму (опущу градус, и поеду на замер, надеюсь данный эксперимент удастся.Да, и еще, предварительно на всякий случай смешаю их в отдельной таре и посмотрю на реакцию, по идее все должно быть ок )))))
    В HR16DE по мануалу общий обьем атифриза 6.3л, думаю,
    что если отлить у меня 1 литр (-20) и залить 1 литр (-38) получу немного запаса по температуре замерзания.
    Специально смотрел погоду за 2 прошлых года, температура порядка
    - 20 по ночам.
    Что думаете по этому поводу?
    Кстати концентрата родного, как я понимаю, в продаже не существует?
    Кандидат Ниссановских Наук
    есть
    Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщ.
    Лично я бы поменял полностью, и не парился. Залей оригинал Ниссановский. Не такие большие затраты в принципе, да и тебе будет спокойней!
    Nissan Tiida (Hatchback) 1.6 AT
    у нас почти такой же случай на сервисном ТО померяли и сказали что залит -15,и посоветовали поменять на антифриз -40 ибо мало ли ,вдруг мороз ударит оффигенный...вот терь и думаем может просто решили развести на деньги,поскольку если они замеряли концентрат,то эт нормально ибо если добавить дисцилированной воды 1/3 то буит -40 держать,чё делать подскажите кто нить?
    duanton
    отпишись получилось или нет?
    НиссаноВодитель Аватар для Gollani
    Донецк
    note
    Я бы тоже не советовал экспериментировать со смешиванием, особенно если точно не знаешь какой антифриз у тебя залит.
    Строительство http://tskdonchanka.dn.ua/
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для viktori1978
    NISSAN Almera Classic
    По цвету видну. Синий и зеленый можно спокойно друг с другом смешивать, а вот красный нельзя мешать.
    Донецк
    note
    Цитата из статьи вот от сюда http://www.jcwiki.ru/%D0%90%D0%BD%D1...80%D0%B8%D0%B7
    По моему их доводы резонны, а решать вам.
    Возможность смешивания разных ОЖ зависит от совместимости присадок. Их пакеты могут отличаться составом и количеством используемых веществ, так как разные производители пользуются различными добавками. В одном случае это неорганические соединения – бор-нитридные, аминные и фосфатные ингибиторы, в другом – импортные химические соединения нового поколения. Вследствие взаимодействия присадок антикоррозионные и смазывающие свойства смеси антифризов, как правило, ухудшаются. Это приводит к ускоренному выходу из строя деталей двигателя. Именно по этой причине смешивать разные ОЖ не рекомендуется.
    У антифризов иностранного производства несовместимость с другими ОЖ наблюдается реже и, как правило, это указывается на этикетке. И все же правильным будет считать, что ОЖ смешивать нельзя. Мнение, что «синие» с «синими» или «красные» с «красными» смешивать можно, также ошибочно: цвета разных ОЖ зависят от используемого красителя и на совместимость жидкостей не влияют.
    Донецк
    Tiida
    Мучали сомнения, по поводу -20, а вдруг не точно поглядел мастер на сто куда принес жидкость, ну не давало мне покоя этот замер. Поехал а ашан купил универсальный набор для замера жидкостей и электролитов. Произвел замер сам, и оказалось -15, вот так вот. Так что с заливом туда 1 литра -38 температура изменится, но не до желаемого значения.Буду менять с промывкой. Заливать родной антифриз не буду, так как считаю цену приличной накруткой. Нашел HEPU немецкий концентрат 1,5 литра - 80 градусов, 80 грн вроде, надо 2 штуки, плюс вода дист, для промывки и разбавки. И будет счастье моей тиидке. Благо погода дала время для принятия решения, поменяю на этих выходных или на следующих. Кто знает еще какой-нить антифриз нормальный не дорогой, напишите, погляжу.
    Лично я пользуюсь таким http://www.atl.ua/DetailGroup_224_168_9_2_1.html
    есть
    Хороший концентрат: Aral. Проверено!
  1. HELP! Течет антифриз!
    от InvisibleMan в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 20.11.2012, 21:56
  2. Продам Антифриз
    от Gorges в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 05.10.2012, 21:19
  3. как поменять антифриз ?
    от valek в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 09.11.2006, 12:04
