Показано с 1 по 10 из 19
Тема: Температура двигателя
    НиссаноВодитель Аватар для Whitefly
    Nissan Sunny
    По умолчанию Температура двигателя
    Подскажите плз, какая должна отражаться на датчике температура двигателя?? Какая она вообще должна быть, нормальная температура? Может, уже где-то обсуждалось, дайте ссылку пжлст.
    На датчике стрелка не поднимается выше 25-30 градусов...или что-то с прибором...
    Dont trouble trouble, until the trouble troubles you
    НиссаноВодитель Аватар для Gollani
    Донецк
    note
    Обычно рабочая температура двигателя 90-110 градусов. Если у вас температура 25-30 градусов, то возможно не исправен термостат или вы совершаете сильно короткие поездки и двигатель не успевает нагреваться.
    Строительство http://tskdonchanka.dn.ua/
    Nissan Sunny
    Поездки бывают достаточно долгие...а термостат, если он неисправен, можно чинить...или всё же менять...?
    Донецк
    note
    Работоспособность проверить можно, а починить нет. Только замена.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для d1c0br4z
    UA
    Infiniti G20
    больше похоже на то, что датчик умер
    проверь термостат - заведи двигатель, если через 3-5 мин работы, радиатор будет теплый, значит проблема в термостате
    Белые SUNNY в пустыне
    Не Украина.... (Это точно...)
    Toyota Camry ACV40L-DEADKV
    Сейчас (зимой)... Можно и по потоку горячего воздуха из печки проверить... если жаром пышет- то всё нормально... Только с электрикой (датчик - указатель) всё равно нужно по уму всё разобраться... Перегрев машине намного страшнее...
    X-Trail T-34
    Можно попробовать сварить в кастрюле
    Nissan Sunny
    Причина установлена: протекает радиатор(((
    Что теперь делать?))
    Смотря как протекает, теоретически - можно заварить, но на практике проще новый купить.
    Nissan Sunny
    Купить всегда проще)) А если заварить - ненадолго поможет??
  1. Температура термостата
    от Георг в разделе Для "чайников"
    Последнее сообщение: 24.10.2012, 00:40
  2. 200SX: Температура выхлопных газов
    от Skiba_R в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.06.2011, 11:54
  3. Температура выхлопных газов
    от Jenek в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 20:38
  4. Primera: Температура охлаждающей жидкости
    от Yari_K в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.10.2009, 14:40
  5. температура за бортом у Murano
    от excalibur в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 10:54
