Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Включение ближнего света на Р10 (гитара)
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    NISSAN PRIMERA Р10 SLX SR20Di
    По умолчанию Включение ближнего света на Р10 (гитара)
    Уважаемые одноклубники подскажите, кто-то сталкивался с такой проблемой.
    Ставлю переключатель в положение габариты- всё нормально, а когда включаю ближний свет, то включается только левая фара. Правая включается когда хочет, может вообще не включится.
    Это точно дело в гитаре. Лампу менял- не помогло, предохранитель на месте, реле тоже. Как известно, на каждом переключателе есть маленький люфт. Так вот если люфтить этот переключатель при уже включённом ближнем свете, то можно попасть на то, что правая фара всё таки включится.
    А по сему вопрос:
    у кого-то был такой трабл?
    кто-то разбирал гитару? Она вообще разбирается? Её реально починить или ехать на поиски, на разборку?
    (с) Kot "ты злой модер"
    NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
    [email protected]
    У меня было такое: еду по трассе на ближнем, тут бах - загорается на приборке лампочка дальнего. Выхожу - горят обе центральные лампы (однонитевые которые) и левая двунитевая (в ближнем или дальнем режиме не знаю).Ну поехал дальше на габаритах (все равно дело днем было). Приехал в гараж разбиратся, уже расстроился, что на выключатель попал. Потом под капотом провода подергал на правой фаре - все как положено заработало. Вообщем ограничился тем, что почистил разьем от окиси и тд, который подключается на саму лампочку. Уже полтора года как проблема не повторялась (тьфу-тьфу).
    Сам переключатель разбирается, как не знаю, но точно разбирается.
    Вот чето похожее у людей было:
    http://www.primera-club.ru/forum/sho...F1%E2%E5%F2%E0
    Последний раз редактировалось Кир; 12.12.2009 в 15:30.
    Керчь
    nissan
    У меня было тоже-самое - переодически переставала гореть правая фара. Я долго думал что это из-за плохого контакта на самой фаре пока не начал искать причину. Проблемма в гитаре. Это - проблемма большенства иномарок. Они не предусматривают что машина может ездить вечно, как ТАЗы. На ТАЗах и других советских машинах энергоемкие приборы в машине включаются через реле, что-бы выключатели работали дольше. Я себе сделал тоже-самое. Так как левая фара у меня включалась нормально я повесил на цепь левой фары два реле, по одному на каждую фару. Заодно и дальний свет тоже через реле включил. И все стало ок . Да, не забудьте поставить между реле и фарой предохранители. На старых машинах с усталой проводкой это решение часто увеличивает яркость света фар.
    Желаю удачи.
    Р10
    Керчь
    nissan
    Кстати, выключатель разбирается, но как правило починить его надолго не удается. Реле - самое надежное решение. Советую сделать это даже тем у кого этой проблемы пока нет. Если сделать свет через реле - гитара будет работать вечно.
    Р10
    Симферополь
    у всех наверное были проблемы с правой фарой)))
    разбирал я подрулевой переключатель, контакты как новые, никаких вызженых раковинок нет, проблема была в плохом контакте разъема на сам выключатель, обжимать не стал, просто нашел такое положение разъема когда ничего не отходит, езжу уже второй год)))
    ЗЫ: как дела с диагностикой?
    А разве свет не через реле включается?
    Через реле только те лампочки, которые однонитевые (дальний), реле под капотом, подписано как Driving lamp. Ближний включается через блок света (судя по электросхеме), а нить дальнего в двунитевой лампочке - напрямую выключателем, вот. А вообще одна нить лампы потребляет приблизительно 4,5 ампера, что для переключателя не есть такой уж большой нагрузкой.
    Последний раз редактировалось Кир; 13.12.2009 в 01:15.
    Х
    Х
    хм прикол в том что у Димы в прицепе правая фара включается только если машина нагрета только не понятно что нагрелось солон или под капотом...
    пусть ко мне подъедет.
    только не в мороз.
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 14.12.2009 в 16:34.
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    только не в мороз.
    В том то и дело...
    [email protected]
  1. Tiida: Замена ламп ближнего/дальнего света
    от cmapocma в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 18:47
  2. Куплю гнездо под лампочку ближнего света Nissan P10
    от ArchiSev в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 09.09.2014, 18:13
  3. Almera: Потерял скобу зажима лампы ближнего света
    от Toks в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 21:19
  4. перегорают лампы ближнего света
    от гавс в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.02.2010, 14:29
  5. Светодиоды ближнего света
    от Pickuper в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.12.2008, 15:03
