Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Странный звук при торможении
    НиссаноВодитель Аватар для Whitefly
    Nissan Sunny
    Вопрос Странный звук при торможении
    Помогите плз.
    Столкнулась со следующим. Не уверена, что это связано с погодой, но есть подозрения...
    При торможении слышно очень странный глухой стук...даже не стук, а похоже на то, как колёса трутся о твёрдый снег...но оооочень громко и противно...
    Возможно, что-то с колодками...в общем, "нипанятна"..
    Если кто-то стлакивался, подскажите, что это может быть
    Dont trouble trouble, until the trouble troubles you
    19 поверх
    Nissan NOTE 1.6 AT
    Очистіть колісні арки і бризговики від налиплого снігу.
    Nissan NOTE 1.6 AT BV4Z Tekna
    Тест драйвер Аватар для electric
    kiev
    dodge neon
    Из описания следует что надо бы проверить что с тормозами но уже визуально. Проверку можно сделать на: СТО, у мастера котрый занимается данным авто и проч. Поскольку сложно ответить не зная пробега автомобиля износа колодок, состояния дисков и т д.
    Константин, Киев, 8_067_684-59-63
    Киев, Сырец
    А еще по описанию очень похоже на срабатывание АБС. В этом случае ничего страшного не происходит. По такой скользкой погоде это вполне нормально.
    Кандидат Ниссановских Наук
    есть
    Поблагодарили 9 раз(а) в 9 сообщ.
    Едь на СТО - пусть посмотрят, и тебе спокойней будет, с тормозами шутить нельзя
    Nissan Sunny
    Поддерживаю
    А то уж начинает развиваться паранойя
    Всем спасибо!!!
  1. Almera: Странный звук при запуске на Альмера классик 07.
    от Shum_ms в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.07.2013, 23:21
  2. Note: Скрип/странный звук впереди на Ноте
    от VT в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 21:48
  3. Micra: странный звук на холостых.
    от usi97 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.06.2008, 15:11
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2007, 20:56
  5. Micra: Странный звук при повороте руля
    от Маричка в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 12:34
