Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Проблема с МКПП N16
    nissan
    По умолчанию Проблема с МКПП N16
    Народ накрылась КПП ,точнее зубья первичного и вторичного валов 1,5 2003г. механика ,агрегат 4M401#2 ранее купленный на разборке и не совпадает по VIN коду а достать VIN машины с которой брал не реально...боюсь что закажу по своему, а детали не совпадут по передаточному числу или размерам ,нужны каталожные номера деталей кто может помочь прошу отзовитесь!!!! Так же может у кого есть коробка под разбор или кто может помочь с преобретением деталей помогите и вообще у кого был опыт замены деталей КПП отпишитесь!!
    Киев, Вишнёвое
    Nissan Almera N16 и В10, и жужик 968М
    на каком пробеге накрылась, если не секрет?
    nissan
    Cаша это кошмар.... у людей накрывается даж при 20 тыс!!!! много инфы на российском клубе ниссан... все что я могу сказать поскольку изучил много информации по этому поводу это при первом появившемся шуме со стороны КПП сразу на диагностику поскольку если вовремя не заменить подшипники возможно что он рассыпется и разобьет картер КПП. Но это рулетка ходит она у всех по разному поэтому не стоит паниковать авто в целом надежное...
    N 15
    никакого кошмара нет меняется легко и просто не пугай людей
    Киев, Вишнёвое
    .. при первом появившемся шуме со стороны КПП сразу на диагностику поскольку если вовремя не заменить подшипники возможно что он рассыпется и разобьет картер КПП.
    И что, сильный шум был у тебя перед тем как накрылась коробка?
    НиссаноВодитель Аватар для Romik
    NISSAN PRIMERA P12
    Недавно тоже делал коробку на N16,были шумы, и сказали что надо перебрать и все что нужно заменить.Могу рассказать,если интересно,у кого делал,человек занимается только коробками,ему её надо снять и привезти,он сам не снимает и не ставит.
    nissan
    Ну у меня ситуация следующая был легкий гул на 1-2-3-4 на 5 практически ничего поскольку машинка у меня не с 0 я не знал как должно быть но с автомобилями дружу давно... и варианты были разные.. поэтому изначально подозревал что чтото не так вдруг неожиданно при трогании с места стали слышатся странные звуки ну зная что если не принимать меры это может закончится не самым лучшим образом решил снимать когда мой мастер вскрыл обнаружили сломаные зубья на первичном и вторичном валах вот такие пироги...
    NISSAN PRIMERA P12
    У меня было точно такое же,был гул на 1,2 и 3 передаче,на остальных я не слышал,может из за обесшумки,подъехал к мастеру,он сказал что немедленно надо на ремонт,потому что подшипники могут розсыпатся в любой момент и никто не даст гарантию,что это произойдет прямо сейчас или через тыс. 20-30 в последствии чего может и коробку разорвать если это произойдёт на скорости..Я естественно сразу на СТО,там коробку сняли и я привез ему.Ну он и поменял все подшипники,сепараторы и ещё какие то там запчасти.Валы были нормальные,шум был из-за подшипников.Машина у меня тоже не с "0" потому сразу и не обращал на это внимание,но потом поездил на НАК-е отца и этого гула там не слышал потому и решил поехать к мастерам спросить что и почему,ну и закончилось все ремонтом.
    А тебе наверное надо будет брать образец и искать по образцу.
  1. Primera: Проблема с МКПП
    от sergey88 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 21.03.2014, 10:39
  2. МКПП на Р12
    от BMW39 в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 29.01.2014, 13:22
  3. Note: МКПП
    от Старина в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:34
  4. 200SX: масло для мкпп
    от вадя в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 17:52
  5. Одесса: Проблема с МКПП
    от =Lex= в разделе Разговор по делу
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.02.2012, 23:55
