Показано с 1 по 10 из 36
Тема: Вопрос по гидрокомпенсаторам
    Тест драйвер Аватар для odessa_sasha
    NISSAN Primera P10 SR20DE, 1996
    По умолчанию Вопрос по гидрокомпенсаторам
    Народ, у меня Примера П10, двигатель 2 литра, SR20DE, по ходу дела застучали гидрокомпенсаторы, подскажите, пожалуйста, как это починить, как долго можно ездить с такими проблеммами и, вообще, как оно может повлиять на двигатель.
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    чинить только их заменой. поштучно. раньше стоили около 90 грн/шт.
    а вот если стук появился после того, как горе-механики ковырялись в моторе - их можно попробовать прокачать в масле и установить обратно. но это только если они перед сборкой этими товарищами были положены на бок, а потом без прокачки сунуты в мотор.
    ездить можно - они же стучат только на пуске у тебя? но лучше не затягивать, иначе тот горшок, где гидрик просевший, будет работать не как надо из-за возможного уменьшения высоты подъёма клапана.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
    Спасибо за ответ. Застучали сами по себе, слава Богу, в моторе еще не было необходимости ковыряться, хотя и наездил уже 300 000 км. А стучат не только при пуске. Вообще начинают стучать когда им захочется. Никак не могу понять когда именно. Бывает постучат немного на холодный двигатель, а бывает, что запускаюсь нормально, а они начинают стучать минут через 10, постучат себе и перестают. Собираюсь менять масло, так механик, который будет его менять посоветовал залить промывку Ликви-Моливскую, может поможет, но пока изменений не вижу. А можно как-то идентифицировать какой именно компенсатор накрылса, чтобы не покупать сразу все 16?
    только "выслушивать" с помощью металлического стержня, упёртого в крышку головки - твой механик скорее всего знает и приблуда у него есть. когда примерно на слух определишь, откуда стук идёт - тогда уже вскрывать и щупать каждый в том регионе. но не факт, что на ощупь определится. лучше поменять два-три.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    А по-моему громыхает цепь.
    Впервые слышу о массовом чугунении гидрокомпенсаторов в кол-ве 16 штук сразу...
    Я в начале тоже думал, что цепь громыхает, но потом послушал и понял, что звук идет не от цепи, а от с мотора где-то с крышки головки. Ну что ж, в четверг поеду к механику будем смотреть. Спасибо за советы, т.к. механик - это хорошо, но самому об этом надо знать хоть что-то, чтобы доблестные механики не навешали спагетти на уши.
    гы. Валик, так он и один может так стучать противно, на цепь не особо похоже по звуку - он всё-таки циклический.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    Говорят, что промывать дивигатель в момент замены масл не стоит. Работа мотора с промывочной жидкостью - дополнительный износ. Себе так не делаю.
    Та эта промывка Ликвимолевская - это своего рода БАД, для тех, кто верит. Азот в шины - из той же оперы. Вот в четырехлитровых канистрах "пятиминутка",- вот это реально жесть. Если льешь хорошую синтетику и регулярно меняешь, то промывка не нужна.
    НиссаноВодитель Аватар для koks100
    харьков
    Скорее всего этот звук издает цепь, есть вариант что она послабилась.В любом случае стоит проехпть к механику и все проверить ездить на таком двигателе нежелательно.
  1. Вопрос
    от spogorelov77777 в разделе Продам шины/диски
    Последнее сообщение: 25.03.2015, 01:28
  2. Одесса: Вопрос!
    от Crazy_Spirit в разделе Разговор по делу
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.07.2009, 13:58
  3. Одесса: Вопрос!
    от RASTA в разделе Встречи
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 18:28
  4. Вопрос
    от Черный_Принц в разделе Жизнь клуба
    Последнее сообщение: 08.05.2008, 19:12
  5. вопрос!!!!
    от Масяня в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 11:50
