Страница 5 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 64
Тема: Моя синяя птица P910 купе
  1. #41
    Я ж чего задал вопрос о том, по каким признакам было определено, что грабят. Просто как правило выводы делаются по тому, что авто с первого раза не становится на охрану, но на самом деле такое еще может быть, если рядом находится мощный излучатель радиоволн. Еще одна из причин - когда "минусовой" провод плохо закреплен, так что не стоит лишний раз переживать по этому поводу.
  2. #42
    Наша Саша
    Цитата Сообщение от Borman Посмотреть сообщение
    спасибо, но у жены на ноуте поставил в салоне бесплатно сигналку простую - с управением от стандартного ключа... вроде все работает, хотя пару раз было пару неприятных моментов - возможно грабили и сигналка сошла с ума, но все обошлось. жене нравится то что не надо с собой таскать брелки и т.п., а все происходит от стандартного ключа...
    Действительно удобно!
    Кстати, шерифф хорош и своей дальностью. Оставила авто довольно далеко от дома, так что криков самой машины не услышать. сижу в квартире - запиликал брелок. Оказалось - легковым ничего, а грузовому мешала проехать, вот и похлопали кулаком. Прибежала, отъехала))
  3. #43
    Наша Саша
    Не снималась с охраны, упорно. Батарейка свежая была. Крепление, проводку проверила за 70 гривен там, где ставили - в норме.
    Пока батарейку из брелка не вынула и снова вставила сигналка вообще меня не слушалась.
    Просто авто новое, всегда чистое. А там частенько перекупщики авто крутятся, у супермаркета. Приглянулась наверное.
    А руль все-таки каждый раз блокирую уходя, в мануале описано как.
    И анти-хейджак заводской - при нажатии на ключе открыть открывается только водительская дверь.
    Иммобилайзер тоже 1 раз сработал, когда тронулась - проехав метр мотор заглох. Сама виновата - пока вставляла ключ в зажигание, авто снова встало под охрану, а я не заметила и пыталась ехать))
    P.S. Извините, если это уже флуд в бортовике.
    Последний раз редактировалось Марина36; 13.02.2010 в 00:26.
  4. #44
    Есть много мест в городе, где сигналки глючат подобным образом. Радиопомехи мощные. На парковке возле работы бывает в упор жму кнопку - не ставится или не снимается. Причем грабберов рядом стопудово нет, не то место
  5. #45
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Borman
    Nissan Bluebird P910 Coupe, Nissan Bluebird PJ910,
    всем спасибо за советы!
    в итоге получилось как всегда - пришли и купили то что было
    значится можете меня поздравить с приобретением:
    - сигналка Sheriff ZX1050
    - Соленоид багажника Convoy TO-1
    - Saturn MMS-2- сканер салона. Двухуровневый микроволновый датчик объема
    осталось все это подключить... ну или хотябы саму сигналку ) остальное будет ставиться после реставрации авто
    С Уважением, Денис Н. Пирог
  6. #46
    зачитался
    с приобритением, Денис!
    Альмера N16 1.5 sedan
    Царствуют времена, а не цари.
  7. #47
    Цитата Сообщение от kalambur Посмотреть сообщение
    зачитался
    эх... было бы что читать СПАСИБО!!! ката на пифо?
    ЗЫ (по теме): в пятницу-субботу машинка преподнесла сюрприз....
    итак... вечером в тяпницу надо было съездить по делам... завелся в гараже с трудом - подсел аккум, после того как выехал с гаража заметил что прыгает напряжение в бортовой сети от 11 до 18 вольт... открыл капот и увидел светящийся проводок - временно поджал и все стабилизировалось. закрыл гараж, выехал за ворота и метров через 200 потух ближний свет... подумал - "фигня, предохранитель"... стал у обочины и проверил все предохранители, а также заодно и перемацал релюшки - не помогло. точнее стало еще хуже - птица заглохла и заводиться ввиду разряженности аккума напрочь не хотела. (странно вообщето - без движения она простояла дня 3 всегото). Ну ничего, затолкал на бровку и так оставил ночевать, утро вечера мудренее. Утром приехал друг, к его приезду я уже поменял пару проводков, которые плохо контачили, обжал на них клеммы и нормально закрутил (результатом остался доволен). Затем мы со шнурка птичку завели и после паруминутного прогрева поехали к товарищу в гараж (думалось доустановить сигналку). по дороге попали в пробку где я заметил что стрелка температуры двигателя резко пошла вверх, а через 10 минут стояния уперлась почти в максимальную метку хотя из печки шел ледяной воздух. после таки успешного прибытия в гараж к товарищу и осмотра достопримечательностей подкапотного пространства было выявлено что радиатор пуст, видно гдето подтекал и из него весь антифриз "вышел". так как в багажнике уже заранее был положен радиатор от моего второго блюберда было решено его поставить. все маты при установке я писать не буду, но происходил сей процесс довольно колоритно.
  8. #48
    с чувством гордости от окончания сборки я стал заливать новый антифриз в радиатор. по окончании процесса стал осматривать все и обнаружил что из радиатора как из решета текут струйки гдето в 10-15 местах . вино он за 1,5 года лежания окислился и корродировал. пришлось все разбирать и ставить назад старый радиатор. когда все уже было собрано и залито завел машинку... она минут 5 поурчала и ... заглохла... все потуги ее завести не привели к желаемому результату, было перепроверено вроде бы все: напряжение на катушке, работа прерывателя, заменена катушка... а вся проблема оказывается была в конденсаторе после замены этой махонькой фигнюшки двигатель заработал и не проявлял никаких признаков болезненности...
    а в воскресенье подключил к сигналке сирену и поставил приводы центрального замка от БМВ 5ки... - работают сказочно...
  9. #49
    nissan bluebird
    Народ у меня такой же ниссан, только серебристый двух дверный. и есть немного проблем с запчастями, кто может помогите. нужно левое стекло и коллектор под карбюратор. на z18 движок. просто устал бороться с фарсунками. новых ненайти, а б/у долго не ходят из за этого расход дикий . хочу переделать на карбюратор.
  10. #50
    с крылом пока не помогу, мне дали контакт где есть крылья, как только созвонюсь так может и поделюсь ) коллектор у меня есть лишний, на него кстати можно жигулевский карб поставить - у меня сейчас так стоит на купешке, на седане стоит инж...
    ты хоть бы написал из какого города )
    а про форсунки - зря ) в общем если от своего инжектора будешь избавляться то готов выслушать твои предложения так как меня инж интересует больше карба
  1. Фа-фа синяя Нота 2622
    от Tata в разделе Фа-фа!
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 03:00
  2. Киев: "Уважаемый" нарушитель АА0969ОО Синяя Тиида
    от Dr.Gluck в разделе Автожизнь
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 22.05.2012, 23:52
  3. блюберд 910 купе
    от kamaz в разделе NaSOS
    Последнее сообщение: 22.02.2011, 13:43
  4. Донецк: чья синяя примьера p12?
    от Serg в разделе Автожизнь
    Последнее сообщение: 18.02.2009, 18:24
  5. птица счастья
    от Микрик в разделе Флейм
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.11.2008, 10:25
