На своей альке тоже сам менял. Залил ESSO 5W40. Сразу позаботься о специальном ключе для снятия маслянного фильтра. У меня без него не получилось открутить фильтр.
Кто пользовался этой дрянью? Стоит ли лить ее в Альмеру? По идее - это некое подобие промывки двигтеля от фирмы "Хадо"
Лучшее масло для лучшей марки автомобилей! ARAL 5W-50 по цене 8 Eвро/литр. Кому надо - обращайтесь. Могу помочь
5-50 не густовато для Алмеры? В мануале 5-30, 10-30 написано.
ЧИТАТЬ ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ ПОРЖАТЬ НАДО МНОЙ И ВПРИНЦИПЕ:
Всем привет. Наконец поменял масло. Получил море положительных впечатлений! Правда не обошлось без казусов:
13:00 Прихожу в гараж и замечаю, что аккумулятор севший в хлам! При этом "ШЕРИФ" нервозно подвывает, словно собака с вывихнутой лапой, лампочки горят еле-еле. (недели две не ездил, т.к. машина низкая, а канавы глубокие прокатали)
13:15 Попросил родича подьехать подкурить. АГА, СЧАЗЗЗ!!! Подключили, машинка ожила, да. НО, заводиться упрямо не хотела. Поступили иначе. Завели малютку от акб родича, минуя мою, затем снова подключил свой АКБ. Родича отпустил. Глянул - БЕНЗИН НА НУЛЕ!!!
Выехал из гаража, пока закрывал ворота, двигатель работал. Решил выложить из карманов куртки весь хлам из денег, визиток и прочего. Оказалось, что отсутствуют права!!!
14:30 Решил заехать домой за правами. Двигатель думаю не тушить, чтобы не застрять во дворе, да и запасные ключи в кармане. Подьехал к дому, смотрю - места на парковке нет, но у самого края стоит МЫЦЫК знакомого. Я его подпер и на автомате погасил двигун!!! После недолгого матоиспускания пошел домой.
На тот момент было почти все необходимое для замены, кроме фильтра.
14:45 Взял на всякий провода, позвонил в "Япония-Авто", что у ДИИТа, говорю:
- Нужен масляный фильтр на альку, есть?
- Да!
- До скольки работаете?
- Дет до 15:00.
- (недолгое матоиспускание просебя) Подождете до 15:30? Очень надо?
- Вопросов нет, ждем!
Затем решил на всякий случай набрать знакомого:
- Димон привет, у меня ситуация (обьяснил). Если не заведусь, подкуришь?
- Не, Димон, не могу. У самого что-то с электрикой, сейчас буду на СТО ехать.
- (тихий ржачь просебя) Скажи, это твой МЫЦЫК стоит во дворе?
- Да, а что?
- Глянь в окошко!!!
- Это ты меня подпер?
- АГА!!! Хочешь или нет, а прейдется помочь!
***получилось так, что я подпер его СЗАДИ, СПЕРЕДИ стоял ЛАНОС, СПРАВА ЗЕП, СЛЕВА АВЕО***
Благо, пришел, сел, завелся с полоборота и уехал сам.
Купил фильтр, подьехал к гаражу, а перед ним куски льда в луже. Пришлось чистить. Выгнал премьерку, загнал альку. А на премьере, на заднем бампере слева у колеса оторвалось ушко под болт крепления. Решил починить.
ССылка на проделанный ремонт, может пригодиться!:
http://www.nissan-club.org/board/sho...231#post366231
Занялся алькой.
Залез под машину, снял защиту, чтоб не загадить ее маслом (логика сиграла, спасла!) У кого нет защиты - советую! На ней такие царапины и сколы, что просто нет слов!
Как по инструкции, в прогретое масло влил ТРЕТЬ (не рискнул) промывки, о которой говорилось выше. Небольшим отличием данной жижи от простой промывки стало то, что она гуще. Стало ясно использование понятия "концентрат".
15 минут поработала, причем заметно лучше прежнего!
Слил, начал откручивать фильтр, а он ни в какую!!! Это не один минус. Другой заключается в том, что сверху машины его открутить нереально, а снизу к нему можно подлезть лишь одной рукой, т.к. жутко мешает глушак.
Подошел к соседу по гаражу, гараж был открыт, но машины внутри видно небыло. Спрашиваю:
- У вас нет ключа для масляного фильтра или наждачки?
- Ключа нет, наждак есть.
Часов в десять приходит мой дядя (его р11/144) и говорит, что поможет, т.к. уже поздно.
- Я ключ не взял для фильтра, хотя и советовали, но взял у соседа наждак.
- У какого?
- У которого ЛЕКСУС 430
- У него был наждак в гараже?
Фильтр сняли, новый поставили, фирмы UNION. Он по размеру немного меньше, но ничего.
Масло взял, как говорил ранее ARAL MegaTronic SAE 5W-50/4L
Причем оно мне обошлось ДЕШЕВЛЕ, чем моему брату ESSO 10W-40!!!
Короче говоря, день оказался просто сумашедший! Много спантанности, много казусов, много смеха.
Последний раз редактировалось Дима's; 12.03.2010 в 03:45.
Дима,напоминаю свой мобильный 0509222460. 0933759885 на дзержинке каждый день.
Сегодня перевозил кузов премьеры в гараж.
Ехал на Альке за грузовиком. Вижу на горизонте знакомые фары - Максим (200sMax) на своем скае. Я, давай за ним, догнал, машу рукой. Он не реагирует. Я его обошел, успел остановиться, вышел. Макс мимо проехал, так и не остановился, видно не узнал. Ну, и мне тогда особо не до того немного было. Был не сам. Ребята говорят - иди глянь. Я обхожу машину и вижу - переднее правое колесо - диск вмят и колесо спускает.
Делать нечего, поменял, благо в багажнике такое же колесо было, даже по резине. Еще плюс в том, что ОРИГИНАЛЬНЫЕ КОЛПАКИ были пристегнуты хомутами и не слетели, хотя и могли. Диск, как оказалось при замене, ударен с 2-х сторон в 2-х разных местах, причем хорошо так.
Оказывается - попал я на ремонт дороги у старого моста. Успел доехать до жд вокзала, там простоять, а потом догнать Макса почти у кайдакского моста. И уже там обнаружил на половину спущеное колесо. Причем на руль никаких особых ударов или уводов в сторону я не замесал, а скорость держал вполне высокую, что странно. И это еще при том, что у меня есть манера переползать ямы или обьезжать, а не влетать в них.
Что не делается - все к лучшему. Снимая колесо обнаружил, что тормазной диск и колодки почти готовы, думаю, что до следующего сезона не дотяну, учитывая тот факт, что машина на автомате. По ходу педали особо не замечал, видать гидравлика компенсировала.
Чет я, занимаясь премьеркой совсем позабыл про альку. Сегодня решил это изменить. Долго думал че-б такое сделать и вот результат:
(кто не понял - крашеные фары и усиление бампера)
Сперва подумал усиление срезать, но тогда бампер может прогнуться между противотуманок. Поэтому решил сперва покрасить и понять толком, как бампер будет смотреться. Вроде нормально.
По поводу фар - это есть реальный стиль фар самсунга, да и потом, так она больше походит на предидущий кузов альки. Если кому надо - могу сделать. Делается не долго, хотя и геморойно. Не успел за раз сделать и противотуманки, но, думаю скоро уделать. Заодно и сами туманки сделаю, т.к. их нет, только повороты.
Последний раз редактировалось Дима's; 24.06.2010 в 21:19.
