подскажите,а есть sunny s det мотором...............
arte04 а коробка стала ......без проблем ілі подгонялі переделывалі что...........
Коробка стоит у меня родная с CA20S мотора , подходит тютя в тютю , привалочная плоскость к коробке , одинаковая что на 18 что на20 моторах, только стартер надо тоже от 18 мотора ставить , родной не подходит по зубьям бендекса ,\.
T72 CA18DET
может ешё что то подскажешь.....что неподходит что бы знать............
Я так сразу уже и не все вспомню , что подходит а что нет . Не подходит поддон , проводка с блоком управления , кронштейн поддержки впускного коллектора ,крышка термостата ,с системой впуска надо чтото мудрить ,трубка вторичной воздушной системы которая управляет добавочным воздухом при прогреве ,нет простой возможности задействовать датчик скорости (или я не нашел способа), придется попотеть над тубками вентиляции так как дроссель переносится на другую сторону , топливные трубки на коллекторе смотрят в другую сторону , ну и еще чтото полюбому всплывет , так как я мог чего то подзабыть , охлаждение турбы подключал в разрез подогрева дросселя , Но ничего такого критичного не было .все делается .Но для установки DETа , обязательно нужен донор DE , без него ничего не выйдет , потому как почти все выше описаное переставлено с него,
T72 CA18DET
Долго мне не давала спать проблема с датчиком скорости , какой сигнал идет с щитка приборов в 200сх в мозг неизвестно и каким сигналом управляется сам спидометр тоже не понятно . В целях эксперимента приобретен щиток с двухсотика . Пробывал его возбудить сигналом с датчика в щитке блюберда (там геркон стоит ) не заработало . Из двух проводных датчиков есть только герконовые и магнитно индукционные (по схеме датчик скорости двухпроводной) , берем датчик ABS , подключаем к щитку , прикрепляем гребенку к электродрели , крутим ,работает . Но разобраться в сигнале выходящем из щитка не вышло , там и напряжение меняется от скорости и сопротивление и импульсы какието есть , в общем нужен был осциллограф , но его под руками не было , вся конструкция пока заброшена в гараж .Пока не придумаю откуда брать импульсы на щиток , была мысль поставить датчик на колесо , но неизвестно какое количество импульсов соответствует какой то скорости , (у дрели сильно большой диапазон +- ) Думал вживить его в щиток но больно громоздкий датчик абс мне попался .
T72 CA18DET
Щас пока делать особо нечего не имея доступ к машине , поищу форсунки 550сс , расходомер от фашки .
T72 CA18DET
arte04..........подскажи.....а чем отличаются распредвалы DE .... DET
подъем и градусы сильно разные????
