Страница 2 из 28 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 279
Тема: Мой турбо блюбед .Сквозь тернии на дорогу
  1. #11
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для arte04
    Донецк сити
    NISSAN Bluebird T72 CA18DET
    Тем временем, пока ищутся запчасти,Перебраны все замки , сделано все под один ключ ,а то открывалась только водительская дверь ,починены тяги стеклоочистителя перебран моторчик,куплены недостающие катушки на двигатель свечи фильтра, куплены штифты и втулки в петли дверей ,поменяны,Ура теперь двери у меня не люфтят вообще ,кайф . Куплены уплотнительные резинки в проемы дверей ,спасибо ребятам из одессы ,состояние новых. Обнаружено что горловина бензобака сгнила в ухнарь ,новая стоит неприлично дорого ,ищеца бу . Втаком режиме прошло года полтора ,всунуто в машину немеряно денег а мы еще даже мотор не поставили ,мда . Через некоторое время Внедрил мотор под капот. Нехватает передней правой подушки ,на первое время изготовлена самопальная , мотор уперся в лыжу по неизвесной причине .Толи лыжа должна быть другая толи поддон ,здравствуй разборка !Перерыта гора лыж и подрамников ,обнаружена слегка переделаная лыжа с вырезаной средней частью ,разборщик вспомнил что она какраз с той машины от которой мотор я забрал ,забрана ,проварена ,покрашена ,установлена . Под пытками разбрщик создался что корпус воздушного фильтра в месте с корпусом расходомера были сданы в цветмет Ищем все это .Пока безрезултатно.
    T72 CA18DET
  2. #12
    Донецк сити
    Пока суть да дело ,пытаюсь подобрать шестерню привода спидометра в коробку,а то родная лысая ,нарыл штуки 4 все нето ,подборами ушатал шестерню которая на корпусе дифера , гадство .Заказал обе новые по винкоду,Заказал новый радиатор ,за оригинал загадали столько денег что чуть заикой не стал ,ищется неоригинал ,Найден, куплен Nissens ,неплохой кстати .Куплено новое крепление горловины бензобака, правое зеркало .Люблю все оригинальное,дорого но качественно,Пытаюсь разобраться как же работает лампа низкого уровня топлива ,такой боченочек с проводком .Непонятно ,лампа горит все время вне зависимости от количества бензина,с проводкой все гуд ,значит датчик косячит . Ну ладно это на скорость не влияет ,потом разберемся.
    T72 CA18DET
  3. #13
    Донецк сити
    При очередном обзванивании разборок в Одессе мне сказали что скоро будет машина с таким мотором ,Гдето через месяцок машина в Одессе ,но ! Это оказался 200SX с CA18DET на борту . Начались торги !Проводку отдельно не продадим только вместе с мотором ,было обьявлено мне ,дааа делаа ! В общем за 1500 вечно зеленых денег предложено было его приобрести ! Только говорят побыстрей думай а то мы машину разбирать будем через пару дней. За день собираю нужную сумму ,звоню говорю ждите ,уже выезжаю . Сдругом вынимаем салон из его хонды интегры ,берем робу и стартуем в славный город Одесса !Выезжаем в ночь и к утру в Одессе по пути попав в ДТП . Опуская подробности мы с разбитым бампером и правым крылом с фарой добрались таки на разборку . Показывают нам потенциального донора , синий SX . Завели прогрели ,поехали кататься . Описать не могу словами ,Мотор просто ракета ! Решено берем !
    T72 CA18DET
  4. #14
    Донецк сити
    Приезжаем на разборку ,говорю берем . Мне говорят данивопрос ,свистают четверых архаровцев ,дают указание снять . Они вооружаются монтировками кусачками для снятия проводки и топают к машине . Я аки горный козел скачу к авто ,закрываю ее грудью и не подпускаю . Иду к главному разборщику говорю дай инструменты ,сами все снимим . Пацаны вошли в положение выдали нам нульцевые инструменты и предоставили полную свободу действий . В общем к вечеру тачку разобрали в ноль Сняли вообще всю проводку ,пришлось снимать бампер крылья торпедо чтобы все вынуть целенькое , загрузили все в машину ,на скорую руку ее подчинив.забрал все по максимуму что хоть какоето отношение к мотору имело ,чтоб не повторять своих ошибок .Забили всю машину под крышу . В общем обменявшись телефонами ,заехав скупнуться в море ,отправились в путь дорогу в Донецк . Так я стал обладателем DETа
    T72 CA18DET
  5. #15
    Донецк сити
    Устал писать ,чуть позже продолжу ,если кого интересуют какието вопросы ,пишите
    T72 CA18DET
  6. #16
    Так ты где тачку собираешь, в Донецке или в Росии?Отчётец зачетный. Ждём продолжения. Жаль, что фоток маловато.
    Последний раз редактировалось drWatson; 08.02.2010 в 23:03.
  7. #17
    Донецк сити
    Фотки будут дальше по мере продвижения процесса ,стараюсь быть последовательным.А машину собирал в Донецке ,просто щас уехал к родителям в Мурманск. Вот
    T72 CA18DET
  8. #18
    Доцент Nissan Аватар для @linka
    Ниссан Микра 1,4 АТ Tekna
    Поблагодарили 43 раз(а) в 35 сообщ.
    Ну ты Кулибин! Респект и уважуха!
  9. #19
    Донецк сити
    По приезду быстренько все выгружаем ,в темпе выдергиваю мотор из блюберда и начинаю все внимательно изучать на предмет совместимости . Итог :сцепление и маховик в диаметре больше ,но в коробку влазит ,диск по шлицам подходит ,дроссель с другой стороны ,конфигурация впускного коллектора немного другая ,мой стартер не подходит , Шкив коленвала не такой . Блок на вид идентичный.Начинаю перекидывать навесное . Тем временем привезли от этого же 200SXа стартер ,и горловину бака от блюберда не дырявую, Алелуя стартер стал на мой коробас как родной! Купил новый диск сцепления опять . Плять !Выжимной не подходит .нужен такой же только в диаметре нажимной части больше. Чешем репу ! Топаем в магазин по японцам ,клянчим каталог по выжимным и подбираем ! Ух тыж, выжимной нужной конфигурации устанавливался на блюберд U12 CA18det ,в наличии есть? Есть !Беру, Так ,по сцеплению все встало гламурно и четко.Имеем стандартную сцепу от DETа и выжимной от U12 .Меняю задний сальник колена ,все собираю. Разбираю опять коробку ,приехали шестеренки спидометра,заодно пытаюсь раздуплиться чеж так туго дифер вращается ?Меняю шестерни .Нахожу толстое дистанционное кольцо под обоймой подшипника дифера ,пытаюсь сообразить откуда оно взялось? Оказывается когда развалился подшипник дифера еще у предыдущего владельца и начала болтаться главная пара и соответственно орать, народные умельцы выдрав сальник левого привода засандалили туда толстенькое разрезное кольцо ,чем выбрали зазор . Орать не перестало , но за смекалку 5 .Так с коробкой разобрались ,купил книжку по блюбердам ,собрал все по литературе ,как положено ,нахихикался с выставлянием необходимых зазоров и преднатяга подшипников дифференциала ,ну ладно это сделано.
    T72 CA18DET
  10. #20
    Донецк сити
    Спасибо ,но дальше будет интересней1
    T72 CA18DET
  1. Под Киевом делают дорогу для Президента
    от Alinka в разделе Автоновости
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 10:13
  2. Nissan сквозь века..........
    от nikro7 в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 11:09
  3. Maxima Смех сквозь слезы...
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 17:35
  4. Смех сквозь слезы
    от Дмитрий в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:35
