Страница 7 из 28 ПерваяПервая ... 3456789101117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 279
Тема: Мой турбо блюбед .Сквозь тернии на дорогу
  1. #61
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для arte04
    Донецк сити
    NISSAN Bluebird T72 CA18DET
    Цитата Сообщение от majahead Посмотреть сообщение
    чувак - мега круто - респект тебе - читал на одном дыхании!
    от колхоза до правильного пути
    открою секрет - передние тормоза тебе встают плаг н плей от ГТР - только дырки в диске пересверил
    где ты достал распредвалы ? и какие ?
    самый мощный бош качает 100 литров в час, а в сыксе стоковый качает 136 литров в час!
    где ты нашел этот датчик нейтрали и как он влияет на расход ?
    распиши затраты на запчасти по коробке, себе хочу перебирать
    с чего ты решил что топливные магистрали 7 и 8мм между карбом и ижектором и как это бы по твойму повлияло на динамические характеристики ? кстати это внутренний диаметр ?
    если что у меня есть мануал на 200сыкс обращайся - вообще рад что появился единомышленик - пусть и турбовый
    Отвечу по порядку . Спасибо вам большое за поддержку . Про тормоза ,будет немного дальше в бортовике ,просто все строго по порядку производимых мероприятий пишу , Датчик нейтрали Стоял на коробке двухсотого ,соответственно у меня есть провод идущий в мозг .Согласно схемам ,он на нейтрали замыкается на массу ,а при включеной любой передаче размыкается . Ради чистоты эксперимента , решил проверить как будет ехать какбы на нейтрали . Замкнул провод на массу ,и поехал .При нажатии на газ словил жосткую детонацию ,вывод из этого таков ,на нейтрали мозг обедняет смесь .Я тоже думал что на расход не сильно отразится ,но расход упал с 22 литров гдето до 15-16 . Датчик я купил с инжекторного блюберда , он же датчик заднего хода . Бывают два типа датчиков ,двух проводной и четырех . Вот четырех это с нейтралкой .По поводу магистралей скажу следующее, 7 мм это наружный диаметр трубки ,лично измерено штангелем ,а так как топливные шланги на моторе и баке имеют внутренний диаметр 8 мм ,то они просто плохо зажимаются на трубке меньшего диаметра ,и так как имелась возможность поменять на правильные, я и поменял .По поводу динамических характеристик я даже не задумывался так как 1 мм роли не сыграет. По коробке помню что самый дорогой подшипник стоил порядка 250 гривен ,остальные дешевле ,покупал только японские подшипники .И какие сейчас цены на них даже не представляю . С синхроном вышла лажа , заказал по винкоду , привезли , за 200 гривен , неподошел так как отсутствовали проточки под сухари , и так как не было технической возможности изготовить проточки,пришлось на свой страх и риск заказывать синхрон с коробки более старого выпуска , до 86 года. Стоил он сто евро и подошел .
    Распред я поставил только впускной с CA16DE он же стоит и на CA18DE. Насос Walbro gss342 255 литров в час стоит. Мануал по двухсотику у меня тоже есть ,спасибо за предложение.Кстати есть 044 бош каторый качает не хуже валбры.
    T72 CA18DET
  2. #62
    Донецк сити
    Приехал интеркулер , насоc Walbro 255 литр,немножко армированого шланга с фитингами . Для установки кулера не хватает пайпов . Поэтому устанавливаем то что есть .
    T72 CA18DET
  3. #63
    Доцент Nissan Аватар для @linka
    Ниссан Микра 1,4 АТ Tekna
    Поблагодарили 43 раз(а) в 35 сообщ.
    А как тебя зовут? Пора познакомиться уже!
  4. #64
    Донецк сити
    Продолжают приезжать ништяки с Ebay . APEXI N1 , пара углов на кулер ,правда не тех что надо . Радости полные штаны
    Примерям ,как оно будет выглядеть .
    T72 CA18DET
  5. #65
    Донецк сити
    Первый самостоятельный выезд из гаража после весьма длительного простоя .
    T72 CA18DET
  6. #66
    Донецк сити
    Тяжелые трудовые будни . А зовут меня Артем .
    T72 CA18DET
  7. #67
    Донецк сити
    Долгое время ездил без выхлопа пока не насобирал труб нужных . И тихим зимним вечерочком , с дружбаном сварили выхлоп Предварительно купив полуавтомат.
    T72 CA18DET
  8. #68
    Т.е. пошла вторая зима...
  9. #69
    Донецк сити
    На данном этапе все застопорилось , Всю зиму так и отьездил. долбаный кризис ! Пришлось менять работу . Пследнее фото зимы это зима 2008-2009 года
    T72 CA18DET
  10. #70
    Донецк сити
    Пришла весна ,потеплело стало катастрофически нехватать тормозов ,Предприняты кое какие шаги в этом направлении. Взяты на пробу супорта от skyline 32-GTR.
    Но увы ,пришлось временно отказаться от этого варианта ,потомучто 16е диски упирались в суппорт . Пока я не найду путевые колеса . А пока нашлась летняя резина нокиа 205 60, и обута дотереть.
    T72 CA18DET
  1. Под Киевом делают дорогу для Президента
    от Alinka в разделе Автоновости
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 10:13
  2. Nissan сквозь века..........
    от nikro7 в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 21.02.2008, 11:09
  3. Maxima Смех сквозь слезы...
    Последнее сообщение: 05.09.2005, 17:35
  4. Смех сквозь слезы
    от Дмитрий в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 13:35
