Показано с 11 по 20 из 31
Тема: ca18det не падают обороты
  1. #11
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для arte04
    Донецк сити
    NISSAN Bluebird T72 CA18DET
    Просто есть 2 вида датчиков из одного сама игла и пружина вынимается , а из другого нет .Отличаются годами выпуска .У меня мотор сентябрь 89 года и игла вынимается , а в более свежих смотрел , там нет . А по поводу масла в коллекторе , не думаю что оно может повлиять на обороты мотора . На фотке японский мотор смотрю . У тебя тоже ?
    T72 CA18DET
  2. #12
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Accept
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    Мотор вроде такой же у меня.
    Вот нашёл статью, ноу меня нетакой клапан, пружины нету у меня.
    http://www.nissan200sx.ru/index.php?...mid=68&lang=ru
  3. #13
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    Сегодня проковырялся полдня, вопрос так и остался открытым. сам клапан холостого хода представляет собой электромагнит, который в нужное время за счёт электроимпульса притягивает к себе шток клапана холостого хода, а тот в свою очередь открывает отверстие в самом блоке, к которому крепится клапан. Т.е. он рабочий, щёлкает, при отключении питания- обороты двигла падают до 750 оборотов.
    Сам клапан пересмотрел, все прокладки поставил на герметик, течи вроде бы нету.
    Но тем не менее 1100 оборотов на прогретом двигле и не меньше
    куда копать дальше пока не знаю....
  4. #14
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Skiba_R
    Odessa
    200 sx
    Я думаю так. Если клапан, ты пишешь, рабочий и при снятии фишки с датчика обороты падают на 750, а когда заново одеваешь обороты поднимаются. То дело в датчике. Еще раз повторюсь. Подъезжай ко мне и поставим мой клапан для того что бы на 100% определить он или не он пудрит мозги.
  5. #15
    может в мозгу коротит транзистор, что управляет клапаном, вот и не сбрасывает.
  6. #16
    Odessa
    BHN13; GAN14
    я так скажу я выставил обороты по мануалу на 850 и подключил фишку - датчик поднял еще немного обороты вверх
    do ya thing!
  7. #17
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    А можно вкратце что значит выставил по мануалу? Ты клемы сбрасывал или просто завёл, прогрел и регулировочным болтом поставил на 850, а потом подключил фишку клапана?
  8. #18
    Odessa
    BHN13; GAN14
    ну для начала нада выставить тпс на закрытой заслонке что бы сопротивление было один Ом (для точности ставь с тысячными, у меня удалось выставить 998) на полностью открытой должно быть 9, для этого нужен мультиметр, снимаешь фишку из тпс которая выходит на проводе и меряешь 2 нижних контакта, (короче держа в руках фишку - справа должна быть клипса в общем средний и нижний контакты ) потом заводишь машину прогреваешь снимаешь фишку с боченка, обороты падают и регулировочным болтом крутишь как тебе нада (против часовой стрелки у меня повышает, по уменьшает)
    одеваешь фишку и смотришь что делает датчик, если сильно поднял - снимаешь опять скручиваешь чуток ...
    do ya thing!
  9. #19
    Odessa
    BHN13; GAN14
    а вообще читай мануал там все есть
    do ya thing!
  10. #20
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    всё понятно. есть один вопрос: что такое ТПС?
  1. Almera: Падают обороты при заводе машины (B10)
    от gazken в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 20:26
  2. Sunny: Падают обороты при езде, если отпустить газ
    от fergus в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 10:42
  3. Primera: Падают обороты
    от kirill.gt в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 08:20
  4. Падают обороты при повороте руля...
    от Egin в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 10:33
  5. Ca18det не развивает обороты.
    от HAWG в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 16:38
