Показано с 21 по 30 из 31
Тема: ca18det не падают обороты
  1. #21
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для arte04
    Донецк сити
    NISSAN Bluebird T72 CA18DET
    Датчик положения дроссельной заслонки , он же TPS - throttle position sensor , он же ТПС - тротл позишн сенсор .
    T72 CA18DET
  2. #22
    Odessa
    BHN13; GAN14
    Восклицание
    Цитата Сообщение от majahead Посмотреть сообщение
    Давайте внесем немного ясности, Я знаю что у БЛЮБЕРДОВ другой коллектор но если не подводит память - датчики все теже:
    Итак дальше пойдем по списку, я некоторых вещей не знаю - так что по мере ясности пишите я буду править пункты:
    1 - MAF расходомер
    2 - O2 sensor лямбдозонт
    3 - THROTTLE POSITION SWITCH Датчик положения дросельной заслонки
    4 - TRANSISTOR IGNITION UNIT коммутатор
    5 - IACV-AAC VALVE клапан стабилизации ХХ
    6 - VALVE ASSY-SOLENOID клапан повышения оборотов хх пр включении кондиционера (arte04)
    7 - COIL ASSY-IGNITION катушка
    8 - CAMSHAFT POSITION SENSOR оптопара - датчик положения коленвала
    9 - Вентиляция картерных газов - сапун
    10 - IACV-AIR REGULATOR регулирует ХХ в режиме прогрева cold start
    можно ведь немного и попользоваться поиском, хотя бы на форуме - если уж так лень читать мануал!
    Последний раз редактировалось majahead; 12.08.2011 в 20:44.
    do ya thing!
  3. #23
    Тест драйвер Аватар для divera447
    РФ г. Чебоксары
    Очень похоже на то, что у Вас неисправен регулятор воздуха режима прогрева(№10). В холодном состоянии он д.б. открыт, в прогретом закрыт. Так вот похоже он и неисправен - всегда приоткрыт или недозакрывается. Лично у меня он сдох, всегда закрыт и по сему прогревных оборотов нет вообще.
    Последний раз редактировалось divera447; 08.03.2010 в 21:06.
  4. #24
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Accept
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    №10 как его можно проверить?? вполне возможно что действительно он. Я проверял, ток на фишке есть. Но как проверить его работоспособность?
    п.с. Хотя ставили другой датчик с ним обороты 850, как положено.
    Последний раз редактировалось Accept; 08.03.2010 в 21:25.
  5. #25
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для mdsimpson
    Белоруссия
    nissan bluebird Grand Prix CA18DE
    у меня на родном не было холодного.....поменял все холодный есть....после того как завіслі обороты на 1100....скінул клему і все норм заработала но плаваю все равно обороты...........
  6. #26
    Odessa
    BHN13; GAN14
    ну я так скажу я думал что у меня датчик прогрева тоже поломан пока тпс и хх не выставил, сегодня присматривался как работает - да как часы!
    только завел - полторы, прогрелась чуток падает до 1100-1200
    когда вообще выходит на рабочую - падает до 900
    но с моим радиатором на 90 градусов что бы вышло вообще очень сложно даже в те морозы что были этой зимой.
    do ya thing!
  7. #27
    Белоруссия
    majahead все тоже самое и у меня с прогревом.....но вот......пытался выставить снимал с бочёнка фишку крутил болтик но все равно подплавывают.....вот думаю может свечи уж больно они неочень................
  8. #28
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    парни, так как всё таки проверить этот клапан намбер 10?
  9. #29
    Донецк сити
    Если клапан рабочий то при полном прогреве он не должен пропускать воздух . То есть на прогретом моторе , если снять шланг с патрубка до заслонки и заткнуть пальцем то ничего не должно поменяться , если обороты изменятся то клапан закрыт не до конца и пропускает воздух . Примитивно но где то так.
    T72 CA18DET
  10. #30
    РФ г. Чебоксары
    Снимаеш его на холодном движке смотриш внутрь-заслонка д.б. открыта (если нагреть регулятор-над огнём, феном, в воде...-заслонка должна закрыться). Если не так - то сломан биметаллический элемент(как в термостате).
  1. Almera: Падают обороты при заводе машины (B10)
    от gazken в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 20:26
  2. Sunny: Падают обороты при езде, если отпустить газ
    от fergus в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 10:42
  3. Primera: Падают обороты
    от kirill.gt в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 08:20
  4. Падают обороты при повороте руля...
    от Egin в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 10:33
  5. Ca18det не развивает обороты.
    от HAWG в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 16:38
