Показано с 1 по 10 из 31
Тема: ca18det не падают обороты
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Accept
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    По умолчанию ca18det не падают обороты
    Всем привет. Как понятно из названия темы, не падают обороты двигателя ниже 1100. Это в нагретом положении, датчик положения дроссельной заслонки, болт регулировки холостого хода, датчик холостого хода крутил, ничего не помогает. может кто сталкивался? помогайте. Ориентировочно глюк появился после чистки клапана холостого хода. Но когда от датчика холостого хода отключаешь провода движок начинает глохнуть, т.е. он исправен. напряжение на всех датчиках присутствует.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Skiba_R
    Odessa
    200 sx
    Боря, может там соринка какая то осталась. Попробуй снова его снять и продуть все нормально.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для arte04
    Донецк сити
    NISSAN Bluebird T72 CA18DET
    При снятии разьема с датчика холостого хода мотор не должен глохнуть, а должен держать 800 оборотов, читайте в мануале про настройку холостого хода , тогда масса вопросов отпадет сама собой .
    T72 CA18DET
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    При снятии самого датчика мотор глохнет, при снятии разъёма с датчика - падают обороты. из под датчика ничего не сосёт. разбирал-собирал несколько раз, результат один и тот же.
    Ещё есть подозрение на то что турбина кидает масло и может быть впуск закидало маслом и чё то там залипло....
    Odessa
    200 sx
    Боря, ты же пишешь что после чистки обороты перестали падать. Причем тогда турба.
    Донецк сити
    С пружиной на датчике ничего не делал ( не растягивал ) а то она калиброваная . Ей такие вещи противопоказаны .Если мотор держит высокие обороты то это говорит о неправильной работе датчика хх , или дополнительном воздухе попадающем в коллектор, но посчитанный расходомером ,( а то бы беднило сильно) , мимо клапана холостого хода , посмотри дроссельную заслонку , клапан добавочного воздуха на прогреве ( может он по какой то причине не до конца закрывается ). А турбина тут не причем .
    Последний раз редактировалось arte04; 04.03.2010 в 00:33.
    T72 CA18DET
    Odessa
    200 sx
    Короче Борь заеть ко мне, поставим мой датчик и проверим.
    Город-герой Одесса
    Nissan 200sx
    Турбина только при том что весь впускной коллектор у меня в масле, т.е. во впуск в дроссель залетает масло. Я думал что возможно из за попадания масла может быть какой то глюк с оборотами. Пружину никакую не растягивал, у меня пружины нету, у меня датчик холостого хода вот такой:
    Odessa
    200 sx
    Боря ты что уже двигло снял
    Боря, не датчик а клапан
  1. Almera: Падают обороты при заводе машины (B10)
    от gazken в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 20:26
  2. Sunny: Падают обороты при езде, если отпустить газ
    от fergus в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 10:42
  3. Primera: Падают обороты
    от kirill.gt в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 08:20
  4. Падают обороты при повороте руля...
    от Egin в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.10.2007, 10:33
  5. Ca18det не развивает обороты.
    от HAWG в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 01.10.2007, 16:38
