Показано с 1 по 10 из 55
Тема: Двигатель E15S! Кто имел дело с ним?
    По умолчанию Двигатель E15S! Кто имел дело с ним?
    У меня Sunny B11 86', двигатель E15S. Лью туда Castrol 10W-40. Замена масла 8-10 тыс. км. Нормальный ли это пробег для полусинтетики?
    И еще... Очень уж он у меня начал любить масло. От замены до замены еще литра 2-3 надо долить... В чем может быть причина? Надо менять поршневую и кольца? Или сальники клапанов тоже? Кстати, заметил, что понемногу забрасывает масло в воздушный фильтр через сапун...
    Может кто делал какие-нить ремонтные работы по этому двигателю, то подскажите что конкретно надо делать и во сколько примерно это обойдется?
    Заранее благодарен!!!
    p.s. На спидометре уже 390 тыс. км (если никто не откручивал ). За последние 5 лет, когда машина была у брата и у меня, она прошла около 70 тыс. С двигателем за это время ничего не делали (кроме замены ремня ГРМ). 70 тыс. км назад масло брал, но значительно меньше (1-1,5 л от замены до замены).
    Последний раз редактировалось Builder; 10.03.2010 в 11:03.
    Тест драйвер Аватар для electric
    kiev
    dodge neon
    При таком пробеге можно уже и компрессию померять и тест ГБЦ сделать что бы не гадать. Но скорей всего что прийдется и ГБЦ отремонтировать и поршни с кольцами поменять. Два раза(разбирать собирать) это будет дороговато. ТО есть при снятии головки можно проверить состояние гильза поршень и головку отремонтировать клапаны сальники геометрия. Готовить денег на полный ремонт двигателя, а если что то останется будет как подарок. Вобщем хочешь мира готовся к войне.
    Константин, Киев, 8_067_684-59-63
    NISSAN N13
    при таком расходе масла, одними сальниками клапанов не обойдется...
    а за цену капиталки, можно найти оч даже неплохой Е16
    А E16 вместо E15 нормально встанет на B11 кузов? И нужна ли какая-то регистрация переоборудования? А то по VIN'у легко можно определить что двигатель должен быть E15S.
    Odessa
    BHN13; GAN14
    никого не слушай - другой двигатель - очередной кот в мешке, Е15 хороший мотор, запчасти на него не дорогие (даже оригинал) но с работой расчитывай где то на рубль.
    Почитай литературу там по идее влазять Е16 поршни
    do ya thing!
    Majahead! Насчет этого я с тобой согласен! Есть двигатель, который уже знаешь, то зачем искать ЧЕРНЫЙ ЯЩИК?
    Что ты имел в виду, когда писал "с работой расчитывай где то на рубль"?
    И еще есть ко всем интересный вопрос: когда я глушу двигатель, то лампочка давления масла не загорается еще секунд 10-15. Так и должно быть?
    Odessa
    BHN13; GAN14
    забей на лампочку главное что бы когда заводил она гасла в первые 5-10сек
    запчасти + работа = штука баксов (рубль) может чуть дешевле, я то с Одессы
    do ya thing!
    Majahead! Что-то насчет штуки баксов по моему ты загнул. Поршя, кольца, прокладки, сальники клапанов + работа = 1000$? По моему это дороговато...
    NISSAN N13
    бу движок за 200 можно найти... иногда даже стоящий на машине (готовый к тест драйву).
    я когда продавал двиг , то спецом сварил "оправку на две подушки" . на полу гаража вставил в нее двиг с коробкой, катушка, комутатор, вместо радиатора напрямую толстый шланг, залил воды и
    запустил .
    купцы час его в гараже гоняли
    запустил .
    DIZZY! За час работы без радиатора и вентилятора охлаждения у тебя двигатель закипел бы...
  1. E15S или E15ET
    от Димитри в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 29.08.2013, 22:46
  2. Встреча Иней с Янами 24-04-09 Киев
    от Svetik в разделе Фотогалереи
    Последнее сообщение: 28.04.2009, 09:53
  3. Как я имел великаншу
    от Pasha_80 в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 24.01.2007, 11:15
