Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Заклинило тормозной поршень
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для turist
    был... Nissan Sunny B12 1.5 E15S '85
    По умолчанию Заклинило тормозной поршень
    Вопрос, судя по всему банальный, но хочется попробовать спасти…
    Заклинило тормозной поршень в цилиндре суппорта, авто Ниссан Сани В12 седан…
    Возможно, его каким-то образом извлечь… или необходимо менять?
    И если менять то думаю что-то более новое поставить, есть ли в этом смысл… так как хотел сделать сам, разобрал все… резинки вроде эластичные без трещин… короче теперь машина стоит без колеса… не знаю что делать дальше… разобрав все и сняв колодки, при нажатии на педаль тормоза поршень вышел мах на 3-4мм и все ни назад ни вперед больше сместить его не смог…
    Так как этот раздел считаю самым авторитетным, с точки зрения технических вопросов, тему разместил здесь.
    Donetsk
    Если тормаза невентилируемые, то однозначно нада ставить чтото получше, рас пошли проблемы.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для SaNNOK
    NiSSAN 100NX GTI
    По заливай ведешкой и попробуй сжимать струбцыной или еще лучи в тисках. Должно попустить. А вообще они могут и вкручеватся!
    Всем спасибо за помощь, оказалось поршень сильно загрязнен…
    Нашел у себя в бумажном мануале порядок выполнения замены колодок и описание извлечение поршня из цилиндра суппорта (в картинках…). Самое тяжелое оказалась самому прокачивать тормоза. Вскрытие показало, что еще можно ездит долго резиновые элементы в хорошем состоянии, цилиндр и поршень без царапин… сейчас все входит и выходит…
    Наша песня хороша начинай, с начала... Забрал в пятницу машину... А она на скорости D, после отпускная педали не едет... думал что долго стояла, около месяца, плюс я на ней не ездил уже больше года... Или бензин плохой... Хотя обороты стабильны... Приехав домой, решил проверить диски... Левый в раза 4 горячее правого... Короче заклинал левый поршень... Снял суппорт... Еле выдул поршень, почистил все и на всякий случай заменил сальник, как показало вскрытие, пришлось менять колодки... С правой стороны при замене колодок, при вдавливании поршня жидкость потекла со стороны сальника, пришлось и его заменить... Короче хорошо что колодки решил проверить...
  1. Note: Заклинило 5-ю дверь.
    от Alias в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 00:35
  2. Sunny: Главный тормозной.
    от вадя в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 00:47
  3. Тормозной бачок
    от chingis в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.02.2012, 16:23
  4. Куплю поршень или весь суппорт P10
    от drWatson в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 08:53
