Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Параметры аккумулятора
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для Маричка
    Nissan Micra 1.4 Luxury
    По умолчанию Параметры аккумулятора
    Всем привет, у меня опять приколы с аккамулятором...1год 2 мес и он приказал долго жить (т.е. гарантии нет) нужно купить новый. Будет приятно услышать рекомендации по марке а так же скажите какие там г*ш*д.
    Мужчины только делают вид, что не понимают женщин! Им это обходится дешевле. Не водите машину быстрее, чем летает ваш ангел-хранитель.
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    Каталог дал 2 варианта
    1) Дополнительная информация:
    Напряжение : 12 В
    Вид зажима цепи: 1
    Исполнение днищевой планки: B13
    Расположение полюсных выводов: 0
    Емкость батареи: 44 ач
    Ток холодной прокрутки EN : 440 А
    Высота: 175 мм
    Длина: 207 мм
    Ширина: 175 мм
    Вес: 11.68 кг
    2) Дополнительная информация:
    Напряжение : 12 В
    Вид зажима цепи: 1
    Емкость батареи: 52 ач
    Ток холодной прокрутки EN : 520 А
    Высота: 175 мм
    Длина: 207 мм
    Ширина: 175 мм
    Вес: 12.73 кг
    Как видите, размеры одинаковые, поэтому рекомендую вариант с большей емкостью и пусковым током, т.е. №2
    По марке - предпочитаю Бош и Варта. Первый же выдается каталогом как аналог оригинальному.
    а так, смотрите по финансам и красноречию + гарантиям продавца
    PS: несколько статей для подбора марки
    http://avtohelp.com.ua/info/test-akkumuljatorov.html
    http://acki-tuning.narod.ru/useful/a...st_akumul.html
    http://www.battery-industry.ru/?p=2617#more-2617
    Последний раз редактировалось Denny; 15.03.2010 в 03:57.
    Первый!
    Огромное Вам спасибо, куплен, поставлен, и ездим!!!
    Аватар для Denny
    Севастополь
    всегда рады помочь!
    расскажите хоть, что взяли
    Первый!
    НиссаноВодитель Аватар для Jekibuchan
    Буча
    Nissan Micra k10
    Тоже проблема с акумом,360Ач,приказал долго жить.Советуют взять такой же но BOSCH .И теперь даже не знаю какой лучше,этот после подзарядки жить не хочет
    Аватар для Denny
    Севастополь
    360Aч ? ничего не путаете?
    Первый!
    НиссаноВодитель Аватар для PM4X4
    Донецк
    NISSAN X TRAIL 2.0 SE CVT - Pajero Wagon V6 3,0 GL
    Поблагодарили 24 раз(а) в 10 сообщ.
    Лучше брать акум OPTIMA, Бош и ВАРТА рядом с ним не стоял
    для примера:
    http://axxa.com.ua/item/2737
    Буча
    Nissan Micra k10
    360А если точнее
    Донецк
    Попробуй сделать не подзарядку а рестоврацию
    1. Сливаешь весь электролит
    2. Вместо электролита наливаешь дистиллированную воду, сливаешь ее, заливаешь новую порцию дистиллированной воды, сливаешь т.е. промываешь акум
    3. Наливаешь свеженькой дистиллированной воды и ставишь на зарядку (малым током) несколько дней гоняешь его т.е. несколько раз заряжаешь малым током и разряжаешь
    4. После выше указанных процедур не сливая воду осуществляешь малым током его полную зарядку, сливаешь эту водичку и заливаешь свеженький электролит
    5. Подзарядишь в течении часа со свеженьким электролитом и ставишь на машинку.
    У меня тоже через год эксплуатации акум меня подвел, пришлось восстанавливать описанным выше способом. После восстановления прослужил еще где то 3 - 3,5 года
    Буча
    Nissan Micra k10
    PM4X4 спасибо попробую
    Кстати, всех С Новым годом!Удачи и всего самого хорошего в этом году!
  1. Almera: Параметры дисков, Almera N16 2001
    от Oriyana в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 22.03.2012, 10:44
  2. Sunny: Какие параметры дисков на Sunny N14
    от AlexKr150 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.11.2011, 00:29
  3. Sunny: подскажите параметры деталелей мотора?
    от Antikiller в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.11.2011, 11:56
  4. Note: Параметры установки багажника Thule на Ноут
    от Noir в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 11:08
  5. Micra: [Micra]Параметры размеров колонок в микре
    от Derzai в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 13:17
