ну скорее всего уже не поможет там внутри пластмассе капец... надо делать как Кир делал либо на разборке искать.... и желательно антенну вообще поставить отдельной кнопкой т.к. если радио не слушать чтоб она не ездила туда сюда.... просто мало мафонов встречал когда антенна выезжает только при включений радио...
надо будет разбирать смотреть что там.
Радио практически не слушаю, а это трещание уже поднадоело
Primera GT sr20de бортовик - http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=25719
200SX RS13 бортовик - http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=30429
если радио не слушаеш , то можна антену просто отключить (разьем отключить), я так ездил пока думал , что она у меня сломана )
Ну не знаю я например не очень люблю когда не работает я тогда снял с праворукой премьеры заколхозил на совою т.к. они отличаются чуток поставил ее на кнопку в городе я радио редко слушаю да и все равно хватает ее если не вытаскивать нормально ловит на трассе могу еще включить если флешка достала.....
Подозреваю, что в праворучке шестеренки все из металлического сплава (хотя утверждать не берусь, не разбирал), а вот в европейке достаточно мягкий пластик...пару раз покрутит под нагрузкой (примерзла антенна к примеру или грязи набилось) - и хана зубьям, конечно поправимо, но надолго ли хватит - хз, я просто зазоры с помощью шайб и переворачивания моторчика в обратную сторону поустранял.
Последний раз редактировалось Кир; 19.01.2011 в 17:51.
Вот проблемное место, эту шестеренку нужно придавить вниз посредством шайбы, в противном случае она, при увеличении нагрузки, когда антенна высунулась либо задвинулась до конца, подскакивает вверх, теряет сцепление с большой шестерней, которая крутит саму ленту, и начинает буксовать об ее грани, создавая треск.
это вроде как предохранитель, чтоб не срезало шестерню и трос...
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Для того, что бы блок управления прекратил подачу питания на моторчик, он должен застопорится (так же, как стеклоподъемник в автоматическом режиме). Когда на шестернях выработка предохранитель (не знал, что это специально сделано) срабатывает преждевременно, как следствие антенна уже в крайнем положении, а моторчик продолжает свободно молотить.
