Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 78
Тема: Primera P10 SR20Di 90 год 2.0
  1. #41
    НиссаноВодитель Аватар для babell
    NISSAN Primera 2.0 slx
    По умолчанию После замены цепи и масляного насоса
    После замены цепи почему-то сбилось зажигание. Работала машина только в крайнем положении трамблера. Моторист сказал: что всё метка в метку, зуб в зуб и эту проблему исправит электрик. Но все электрики давали один и тоже диагноз-- не попал моторист по меткам и надо на зуб вперед переделать. Навис на моториста перекинуть. Перекинул.Согласился с тем что не попал по зубам, и несмотря уже на метки выставил как надо. Но зажигание всё равно в крайне положении. говорит мол покатайся посмотри за расходом бенза и если всё нормально "не парься и катайся". Снял с меня за свои же бока 200грн. Был у электрика говорит надо ещё на зуб ЧТО ДЕЛАТЬ ПАНИКА. Так пока и катаюсь.
    Итог сей басни такова:
    Минусы
    --Холостого хода нет после завода машины нет.Приходиться ногой симулировать холостой ход пока реально не погреется.
    Плюсы
    --После прогрева всё как бы гуд. И обороты держит 800-900 и работает движок тихо, но слегка подергивается...
  2. #42
    Цепь оригинальная или абы-что?
    Звездочки менял?
    Шпоночный паз не разбит?
    Для ХХ нужно регулировать положение заслонки по меткам или менять капсулу ХХ.
  3. #43
    --Цепь на экзисте оригинал за 700 грн где-то. Ничего больше не менял.
    Шпоночный паз?? Даже не представляю где он))
    А регулировками никто не хочет заниматься. Может умер датчик холостого хода? или глючит
  4. #44
    А каким боком дачтик ХХ к положению трамблера?
    может раздатчик бегунка на трамблере выгорел?
  5. #45
    По умолчанию Слава богу перезимовали))
    Радует весна. Но не радует холостой ход. На холодную нет ваще,приходиться держать педаль газа пока что-то не подхватит и потом норм. При езде может подвисать на 1100,1300 оборотов. Заметил течь под этим трамблером или как там его)). Не могу найти электрика чтобы мог подключить к компу машину. В поисках переднего бампера. Свой уже покоцал так ( изучал габариты, притирался) что уже лучше поменять. Что посоветуете Б/у под краску или новый корейский или тайский( вроде как встречал у кого-то в записях ). В сильный мороз примерз лючок бака. На заправке оборвался. Может у кого-то завалялся
    Из новшеств: Покупка дисков (14 радиус 2200 грн. вроде как тайвань), легкая тонировка фар (тонировал сам имею навыки и возможность) и закатал оракалом крышу в черный глянец (практически не видно вообще, тоже сам делал)
    В планах обшивка дверных карт. уже заказал кож зам. 80грн цена вопрос. клеить буду сам. Покупка двух летних шин. хочу переварить пороги.узнавал на разборке новые по 60 зеленых за шт. + незнаю сколько работа обойдется.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось babell; 28.03.2012 в 15:23.
  6. #46
    Odessa
    Nissan Primera P10
    1. Почистить КХХ, подвисать может из-за сажи.
    2. Поменять в трамблере сальник и колечко (делается за 1 час при наличии бутылки пива). Течь не будет ничего ещё лет 10. На драйве в моем бортовике можешь почитать.
    3. Бампер сделай свой, гуру по пластмассе за копейки его соберёт до кучи, покрасишь долларов за 100-120 и будет счастье. Тайвань не вздумай.
  7. #47
    Красная стрелка на фотке показывает на крышку термостата, которая должна садиться на герметик. Похоже, что или герметик хреновый или намазали плохо.
  8. #48
    По умолчанию Вот лето теплое пропело...
    Нашел немного времени для бортовика. Что нового? Да есть немного... вкратце напишу)
    1. Подключил машину к компу на станции. Ошибок не выдало. Там же прочистили ХХ. Регулировали зажигание и результата никакого. Движок на холостых потрясывает. когда газуешь вроде ровнее работает. Трамблер все так же в крайнем положении. Цена вопроса 400грн
    2. Поездка в деревню лишила меня зеркала и добавила на левой стороне мелкие зарапины и вмятинки. (брательник выехал задом со двора)
    Вложение 17670Вложение 17671
    Но мир не без добрых людей. У Тихона (респект и уважуха ) прикупил себе синее зеркало. Вот то что я с ним сделал. Использовалось два вида пленки. Получилось не ахти. Светлый карбон, переклею в черный. Варю пороги в планах заклеить авто полностью в пленку
    Вложение 17672Вложение 17673
    3. Переделал карты + прикупил чехлы. Вот мой вариант)
    Вложение 17674 остальное фото не хочет почему-то (
    Последний раз редактировалось babell; 16.08.2012 в 13:56.
  9. #49
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Крайнее положение уже проходили. Меняется цепь и все становится на свои места. По стробоскопу.
  10. #50
    Цепь менялась год назад.покупал оригинал.Стробоскоп стрелял три раза по меткам.
    Покупать и ставить другую?
  1. Куплю ДМРВ Primera P10 SR20DI
    от viper_mike в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 11:09
  2. Primera: Моя Primera P10 SR20Di Алушта
    от we_st в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 301
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 20:19
  3. Primera: Primera P10 SR20DI SLX `92 (dannyboy)
    от dannyboy в разделе Бортовые журналы
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 16:49
  4. Primera: Primera p10 sr20di седан 1991
    от sAn9l в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 13:44
  5. Primera: Nissan Primera P 10 SR20DI 92г
    от koks100 в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 11:55
