Страница 1 из 8 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 78
Тема: Primera P10 SR20Di 90 год 2.0
    НиссаноВодитель Аватар для babell
    NISSAN Primera 2.0 slx
    Радость Primera P10 SR20Di 90 год 2.0
    Привет всем!
    Начитался БЖ уже голова как у старого толстолоба. И решил пришло время завести свой журнал. Глядиш и мне кто-то , что-то по делу подскажет. Да и сам в долгу не останусь
    Краткая история приобретения своей старушки... Загорелся я машиной. Всю зиму и начало весны провел на разных сайтах. Накопил 4500 у.е. и в бой. Читал отзывы разных автовладельцев, сложив всё в кучу все за и против выбрал почему-то ауди 80. ( просто катался на ней месяц ) Всё в принципе устраивало. И внешний вид, и состояние некоторых 80-к для машины в таких годах, но когда уже осмотрел парочку машин вылез один большой минус - багажник. Так как я человек семейный (дочке годик - коляски, всякие детские принадлежности и т.д. ) понял с грустью не моё. Пошел дальше.Так как в машинах полный чайник, смотреть ездил с кентами (автомобильными "типа" экспертами- один на сивике последем, второй на ауди 6) понятное дело всё, что я выбирал на просмотр, никому не нравилось!! (кроме меня) и меня ждал очередной облом И вот чудо попал на Примку хетч. Влюбился. Но опять обламали эксперты, типа нужно ещё много вкинуть, чтобы ездить. Отговаривали все не ехать на авторынок, но я рискнул. Облазил пол рынка и вот ОНА!!! Обломам не поддавался, загорелись глаза, сердце в пятках. Хотел барыжка 4600 сторговал 400. Итого 4200 и я на калёсах!!
    И вот он я с авторынка еду домой на независимый материк "Троещина" (практически с нулевым опытом вождения)
    По дороге заметил, что обороты на холостых и светофорах колебаются в районе 1100-1300 оборотов двигателя. Глушишь, заводишь -норма около 800-900 об
    Машина 90-го года. Походу полная комплектация( АБС, ГУР,полный электропакет, люк с эфектом легкого душа,как оказалось) с катализатором или без незнаю.
    PRIMERA [P10E ]
    08/1990
    SLX TYPE
    SR20DI TYPE ENGINE
    5 DOOR HATCHBACK
    CENTRAL EUROPE 2 WHL DRV
    MANUAL TRANSMISSION
    [KH2] DK.GRAY
    [G] OFF BLACK
    Понимаю,знаю,что бока у машины таких годов есть полюбе, всё буду востанавливать по мере худого своего кармана и надеюсь на вашу опытную поддержку советом.
    О боках...
    1. В первую очередь беспокоит - это то что слетают колпачки что на свечах после того как машину заведу. Не все сразу с интервалом времени мин 2-5 и по очереди.Свечи выкручивал, всё чисто сухие нагара чисто в колодцах.
    2. Работает мотор как дизель первые сек 5
    3. Как и у некоторых владельцев стук в районе правого колеса при старте
    4. Течь люка, заметил вроде из под самого стекла
    5. Средняя часть глушителя вот на очередной яме могу потерять. Пошла трещина по кругу с которой прорывается басс из выхлопа
    Это самое основное, но по мелочам тоже хватает.
    Всё что сделал -это замена масла и масленого фильтра. Прикупил нижние шаровые, подшипник ступицы, рулевые тяги. В поисках сто чтобы поставить. Если кто знает толковое сто заранее спасибо...
    По мере всех установок буду информировать...
    Последний раз редактировалось babell; 05.06.2010 в 21:54.
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для we_st
    Алушта
    Primera P10 SR20Di
    Поблагодарили 12 раз(а) в 10 сообщ.
    Поздравляю!!!
    по второму пункту ты имеешь ввиду звон идет или что как дизель ?
    Кондей есть? С чего колпачкам слетать со свечей, наверное какие-то левые? Фото сделай подкапотного и заодно свечных проводов, посмотрим. Насчет неровного ХХ - помой Блок Дроссельной Заслонки, в принципе несложно, если не поможет - тогда надо тумкать дальше. Звон на холодную при пуске тоже не экзотика - практически у всех так, хотя 5 сек - долговато. Стук при старте может быть из-за внешнего ШРУСа, проверь не люфтит ли. Подушки двигателя в каком состоянии? Поосторожнее с пятой передачей, не злоупотребляй ею, используй только на скоростях за 90км/ч, при резком разгоне (обгоне) переходи на 4-ю. Чё ещё - проверь состояние приводных валов, наличие балансиров посредине палок и что там под ними.
    Киев, Лесной
    Primera p11-144 QG18DE
    топливный и воздушный фильтр лучше заменить, а то фиг его знает когда это делалось.. по глушителю есть СТО на ул.Электриков http://maps.yandex.ru/?um&ll=30.5330...223&z=17&l=map напротив 39 номера(на углу)
    Одесса- Б-Днестровский
    BMW E39
    1) Если свечные провода выскакиваю то значит они не оригинальные, у меня на не оригинальных так было, поставил оригинал и о чудо, перестали выскакивать...
    2) Пяти секундное трещание мотора при запуске это проблема почти всех SR с пробегом за 200тыс км...
    3) Если стук при движении при вывернутом колесе то меняй наружный шрус...
    5) По выхлопу ничего страшного все варится или меняется на новый...
    Обороты скорее всего плавают из-за грязного моноинжектора, при сильном загрязнении снимаем корпус дросельной заслонки, снимаем с него все датчики и замачиваем в растворителе, если загрязнение дросельной заслонки не сильное, можно воспользоваться средствами в аэрозольных балончиках для чистки карбюраторов не снимая корпус дросельной заслонки, а пря на автомобиле... Если нужен будет моноинжектор в сборе или какой нибудь датчик, обращайся, у меня есть два моника...
    Поздравляю!!!
    Тот самый звон. Но 5 сек может загнул. но 3 сек стабильно на холодную или после длительного простоя.
    Алушта
    Primera P10 SR20Di
    Так у всех не переживай. А масляный фильтр бери лучше оригинал
    Цитата Сообщение от we_st Посмотреть сообщение
    Поздравляю!!!
    Спасибо за поздравления!
    Только не знаю порадоваться покупкой я уже успел, но почему-то после покупки всё в жизни перевернулось как будто. Или злые глазища посмотрели на меня и мою ласточку или галимый сбег обстоятельств. В стоячую машину в правое крыло на третий день после покупки въехал Маз( итог- правый поворотник, вмятина на крыле, бампер, усилитель бампера) то колесо спустит. Приболел с дочкой не слабо. Хоть бери да к бабке едь.
    Со звоном мож загнул 5 сек, но 3 сек слышен звон. Может цепь. Или хз. Если это проблема всех SR-ов хотелось бы узнать насколько сильно нужно обращать на это внимание.
    Звон на холодную - практически норма на наших старых SR-ах. Главное, чтоб не звенело, когда заводишь уже прогретый движёк и на холостом ходу. Насчёт суеверий - я, лично, в это не верю. Если стрёмно - посвяти.
    О кондее только мечты!!!
    Как отличить провода оригинал или нет?
    Дожила и моя средняя часть выхлопной трубы. Поставил польскую. Теперь забываю скоростя переключать) После того как с работы доберался не на Приме, а на Субаре с прямотоком.
    И порадовали на сто за рулевые тяги и нижние шаровые.
    Еще под вопросом наконечники к рулевым тягам.
    Незнаю почему не могу загрузить загрузить фото рулевых тяг, брал фирмы JC
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось babell; 09.06.2010 в 00:00.
  1. Куплю ДМРВ Primera P10 SR20DI
    от viper_mike в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 11:09
  2. Primera: Моя Primera P10 SR20Di Алушта
    от we_st в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 301
    Последнее сообщение: 17.10.2013, 20:19
  3. Primera: Primera P10 SR20DI SLX `92 (dannyboy)
    от dannyboy в разделе Бортовые журналы
    Последнее сообщение: 04.10.2012, 16:49
  4. Primera: Primera p10 sr20di седан 1991
    от sAn9l в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 13:44
  5. Primera: Nissan Primera P 10 SR20DI 92г
    от koks100 в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 23.01.2010, 11:55
