Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Штатный монитор + GPS Модуль
    Odessa
    Maxima
    По умолчанию Штатный монитор + GPS Модуль
    Maxima A33
    хотелось бы сделать следующее: оставить монитор как есть, а к нему подключить GPS модуль (например http://130.com.ua/product/gps-module-element-f1)
    От блока в котором находиться монитор (он же окртывается и закрывается) нужно сделующие:
    - для начала включить
    - Возможность откртыть / закрыть с помощью обычной кнопки (или кнопки + реле).
    - подключить к монитору обычный видео вход
    Смотрел инсрукцию... так толком не понял распайку проводов...
    Кто подскажет что куда?
    Как подключить видео вход?
    как открыть/закрыть без блок управления xnavi?
    Odessa
    Maxima
    вот вроде все соединения... может кто подскажет там где нет примечаний
    1 ACC (тут понятно - АСС)
    2 +B
    3 +B
    4 GND (земля)
    9 IGN ON
    14 DISP-NAV
    15 NAVI-DISP
    16 GND (еще земля?)
    19 YS
    20 RGB-
    21 RGB SYNC (RGB вход "S")
    22 B (RGB вход "B")
    23 G (RGB вход "G")
    24 R (RGB вход "R")
    вот схема выхода на GPS модуле:
    Odessa
    Maxima
    предполагаю, что
    1 - 19 YS - это питание VCC_DC, а 20 RGB- это GND питание 0В (масса)
    2 - Пункты 2 и 3 - это питание без включения в режим ACC с таким же напряжением
    совсем непонятные остаются
    9 IGN ON
    14 DISP-NAV
    15 NAVI-DISP
    Nissan Maxima
    сорі за оффтоп
    шукаю штатний монік. в тебе він був чи ти докупляв?
    Odessa
    Maxima
    всё поменялось Вот так...
    Задача состоит в том, что бы организовать AV вход на монитор напрямую, и заставить монитор открываться и закрываться без дин-блока.
    Сначала провёл опыт. Подсоединил блоки вместе и попробовал запустить сигнал по RGB (для тех кто пытается сделать, провод YS нужно замкнуть с синхронизацией). Всё получилось. Красивая цветная картинка
    Примечание: Монитор и Дин-блок общаются по своему протоколу (на схеме NAV-DISP и DISP-NAV).
    т.е. команда "вкл/выкл" и "откройся/закройся" поступают с дин блока по шине (протоколу). В самом мониторе есть блок управления. Там стоят несколько ЦАПов в тч NEC 78081(A). Этот блок и есть "капкан".
    Открыть-Закрыть мне удалось путём обмана блока управления:
    - Открыв монитор используя дин-блок - отключил питание с обоих устройств.
    - Затем подключил к монитору только 12В (без АСС). Монитор закрылся.
    - Если подключить АСС - монитор откроется. Если затем отключить - закроется.
    - Есть один нюанс . Монитор при открытии обращается к дин-блоку и если его не видет - сразу закрывается. Это можно обойти подав 5в на время открывания крышки на определенный конакт (потом скажу какой).
    Далее решил сделать AV вход. Так как чип одинаковый с другой xanavi, сделал как указано в сети (39-й пин чипа IR3Y29B на массу)
    Также вручную надо запитать 2-5-ю сигнальными вольтами стабилизатор подсветки (поззже сделаю картинки).
    Картинка есть, с синхронизацией, но черно-белая и очень очень тусклая. Как я понимаю не работает какой-то усилитель или другой блок. Понятное дело с дин-блока не пришла команда ВКЛ поэтому блок управления не включил что-то.
    Вопросы:
    - Как обойти блок управления что бы ВКЛ всё что он должен включать по команде?
    - Можно ли и чем просканировать протокол, что бы эмулирвоать команду ВКЛ?
    - Реально ли достать рапсиновку шлейфа от блока уравления (ТЕС 78081) к матрице?
    Житомир
    WP11
    Привет. Рад что у тебя не опустились руки)))
    Глянь на этих форумах, может чето найдешь. Я их в закладки положил, когда собирался монитор подключать.
    http://xanavi.ru/smf/
    http://www.compcar.ru/forum/showthread.php?t=1441
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...?t=1474&page=2
    http://www.compcar.ru/forum/showthre...?t=2070&page=2
    Odessa
    Maxima
    спасибо за ссылки, интересные! но я уже победил блок управления xanavi
    осталось собрать всё в кучу... вывести кое-что наружу...
    сделаю фото-отчёт как закончю...
    PS: жена сначала не понимала почему я паяю целый день... потом выгоняла из дома... теперь сама сбежала )))))
    не понимает что каникулы ))
  1. Продам GPS модуль для подключения к штатному экрану 1-й кашкай
    от Alexch в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 15:38
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 12:04
  3. Днепропетровск Установка навигаций, на штатный монитор в автомобилях.
    от excalibur в разделе Партнеры
    Последнее сообщение: 14.10.2009, 09:47
  4. Cam Модуль Для Sony Bravia
    от Dionis31 в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 17:16
