Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Проблема с Х.Х. (3000)
    Владимир
    По умолчанию Проблема с Х.Х. (3000)
    Всем привет! Это наверное единственный форум, где столько людей с опытом ремонта двигателей Ниссан! Поэтому прошу помочь с решением проблемы.
    Предистория.
    Купил авто год назад у знакомого, в среднем состоянии, очень уж понравилась динамика и управляемость (это моя первая ино). На момент продажи наблюдал её 2 года (ездили на работу).
    Так получилось, что авто было в один момент поставлено на прикол и простояло 6 месяцев. Далее завелась и поехала дальше. А через неделю перестала заводиться... Нет питания форсунки - сгнил резистор форсунки. Чудо электрик сделал напрямую. Завелась, но обороты 3000 и меньше никак. Владелец говорит что больше никуда не лазил.
    В таком состоянии авто было куплено мной и отбуксировано в гараж.
    Восстановление.
    Решил начать с кузова. Разобрал до металла, осталась проводка и под капотом не трогал. Замена порогов, проварка, обработка, шпатлевка, грунтовка. Снятие бака, его обработка и т.д. Замена задних тормозных, топливных трубок на медные, задних тормозов. Замена катализатора на резонатор какой-то GМ, восстановление креплений выпуска. И еще куча всего сделано и предстоит сделать.
    В ближайшее время проведу покрасочные работы (темно-синий металлик "ривьера").
    Двигатель.
    Сразу после покупки измерил две части резистора и спаял из пяти мощных купленных (2$), вместо оригинала (150$).
    Получилось 4 Ом. (интересно сколько целый оригинал?). Подключил форсунку как положено. Отмечу, что авто всегда заводится с полоборота, но х.х. 3000...
    ЕСЛИ ПРОВЕСТИ ЛАДОНЬЮ НАД MAF, ОБОРОТЫ РЕАГИРУЮТ ВПЛОТЬ ДО ТОГО ЧТО ГЛОХНЕТ.
    Т.к. опыт с впрыском у меня первый, решил заняться кузовом и параллельно собирать инфу по проблеме.
    В августе начал разбираться практически (жара, красить не хотел).
    1. Насколько смог, осмотрел всё на предмет подсоса воздуха.
    2. Снял моник, промыл всё (клапан х.х. клинил из-за нагара), разобрался что к чему, вырезал прокладки и поставил обратно (радостный)...
    Ничего не изменилось...
    Замечу, что систему прогревочную выставил так, чтобы она не влияла на д.з.
    3. Лямбда : при вкл. зажигании 0.3 В, при оборотах 700-5000 0.1-0.8 В.
    4. Выставил блок д.з. так, чтоб было 0.57 В (по мануалу 0.52-0.62 В). Концевик закрытого положения д.з. работает.
    Обороты снизились до 2700.
    5. Думал треснут выпускной коллектор, открутил трубку ЕГР (добавить кислород), ничего не изменилось.
    6. Клапан х.х. работает, когда снимал фишку, обороты падали до 2800.
    7. Сопротивление форсунки 1.9 Ом (так и должно быть?). Не капает.
    8. Результаты самодиагностики: лямбда - норма, смесь - идеальна, ошибка 25 клапан х.х (но думаю что это из-за оборотов ЭБУ грешит на него).
    9. Температурный датчик работает ( 2 кОм и с прогревом уменьшается).
    10. Что еще не проверил: давление топли ва, напряжение MAF (от 1 до 4В вроде должно быть).
    11. Вот интересно - почему такие обороты при закрытой д.з.? Есть ли смысл демонтировать ЕГР и всю кучу трубочек и заглушить штуцера на коллекторах? Читал что это для экологии, но на некоторых режимах ухудшает параметры двига. Оставить только вентиляцию картера.
    Подскажите кто что думает, может у кого было такое?
    p.s.: много букв, извините :-)
    NISSAN SUNNY 1990 GA16i 12V 5-дв. хетч.
    * start-drive.com.ua *
    Владимир
    Проблема решилась - демонтировал всё лишнее, изготовил заглушки в коллектора. Обороты четко 900. Под капотом красота - ничего лишнего.
    Осталась другая проблема - комп не хочет отключать клапан дополнительного воздуха (напруга постоянная на нем). насколько понимаю, комп должен в первый момент прокрутки его открыть, а потом закрыть (минус должен пропасть).
    Такой алгоритм?
    И еще - поделитесь плиз эл. схемой именно на моновпрыск.
    Поройся тут - http://automn.ru/nissan-primera-90/n...45.m_id2-.html
    Ошибка регулятора ХХ ушла?
    Последний раз редактировалось drWatson; 25.08.2010 в 12:19.
    Владимир
    По ошибке 25 (клапан х.х) :
    После того как обороты стали 900, компу почему-то стало не важно, подключен разъем к клапану или нет. Несколько раз проверял - выдает 55 (ошибок нет).
    Без клапана не заводится, надо либо педаль нажать, либо одеть разъем (обороты станут около 2000), и сразу его можно снимать, станет 900.
    Спасибо за ссылку, пороюсь.
  1. Note: Озвучили ТО-2 в 2500 - 3000
    от kasper в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 25.12.2010, 21:22
  2. Техосмотр - 0 (на 3000 км) - делать или нет?
    от Vendy в разделе Для "чайников"
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.08.2009, 00:44
  3. Gum Ball 3000
    от Nismo в разделе Флейм
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.10.2005, 16:37
  4. Gum Ball 3000 - аддыхаетъ!!!
    от Babuka в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 14:01
