Показано с 1 по 10 из 38
Тема: Как узнать температуру двигателя?
    Nissan Juke
    По умолчанию Как узнать температуру двигателя?
    Добрый день!
    У меня Микра, куплена 2 года назад. И вот сегодня я заметила (когда стояла в пробке), что машина сначала работает тихо, а потом через время минут так 5-7 начинает работать громче (кондиционер не включен) и даже чуствуется легкое дребезжание руля!! я думаю нужно посмотреть температуру двигателя, но вот тут незадача я обглядела все НО так и не нашла нужной мне информации! Подскажите мне как мне проверить температуру двигателя? или может проблема не в этом? что это может быть?
    Заранее спасибо за ответы!
    пы.сы. сорри за корявость в написании, но по другому обьяснить причину беспокойства моего не могу!)))
    дома
    Варька
    Хм, интересно, предположу что включаются карлсоны
    Nissan Juke
    лучше подскажите мне, что с МИКРОБОМ моим!
    Украина, Киев
    Nissan & Subaru
    На панели приборов есть лампочка, горит синим если двигатель холодный и красным если двигатель перегрет.
    Коробка автомат? Если да попробуйте, в следующий раз, выключить передачу (переключить ручку в режим Р) и почслушайте что Вам скажет двигатель и стрелка тахометра (обороты двигателя плавают или стабильно держатся на определенном делении и какое оно).
    П.С.
    Не рекомендую эксперементировать в пробках и других дорожных ситуациях, можно стать у обочины и все посмотреть.
    КАРЛСОНЫ - о которых говорит Царь, это вентиляторы, у Вас их 2..
    1 охлаждение двигателя
    2 кондиционера
  5. СПС от: Lola (26.08.2010)
  6. #5
    Nissan Juke
    П.С.
    2 кондиционера
    спасибо за ответ!
    может я и блондинка, но эту лампочку я не вижу!!!! где она должна гореть? это лампочка или значок какойто??? скажите мне а где собственно я могу увидеть температуру двигателя??? в компьютере авто я не нашла! да раньше был такой звук. но когда был включен кондиционер, но сегодня он был выключен!!! хотела проверить жидкость охлаждающую, но в бачке она прозрачная и определить сколько осталось я не могу!
    Может подскажите как быть в такой ситуации!!!!
    спасибо!
  7. #6
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Димка
    Toyota
    А может ты смотрела в бачок омывателя стекол и фар, так как в расширительном бачке должна быть залита оригинальная жидкость NISSAN зеленого цвета.
  8. #7
    WATER TEMPERATURE WARNING/INDICATOR LAMP
    The water temperature warning/indicator lamp indicate the engine coolant temperature.
    ECM provides a engine coolant temperature signal to combination meter for water temperature warning/indicator lamp via CAN communication line.
    When turn ignition switch ON, water temperature warning/indicator lamp will be ON with red color for 1 second.
    After engine started,
    == Water temperature warning/indicator lamp will be ON with blue color while engine coolant temperature is less than 55 °C.
    == Water temperature warning/indicator lamp will be OFF wtih blue color, while engine coolant temperature is more than 55 °C.
    == Water temperature warning/indicator lamp will be OFF, while engine coolant temperature is between 55 °C and114 °C.
    == Water temperature warning/indicator lamp will be ON with red color, while engine coolant temperature is more than 114 °C.
  9. СПС от: Lola (27.08.2010)
  10. #8
    МикроМурана
    Лола, в наших микробах такого индикатора нет. Единственное что - так это если двигатель перегревается, то загорается лампочка красного цвета. Если у тебя она не загорелась, то вероятно он не перегрет! Жидкость охлаждайки действительно зеленого цвета, но сам бачок устроен так хитро, что ее наличие фиг увидишь. Для этого как минимум нужен фонарик...Я бі тебе посоветовала подїехать на Кий-авто и попросить. чтобы мастер послушал твоего микробика...
  11. СПС от: Lola (27.08.2010)
  12. #9
    Odessa
    BHN13; GAN14
    катастрофа - паника-истерика - тебе в первом посте сказали - включаются вентиляторы ! успокойся это нормально, в следующий раз как случится - выйди из машины не глуша - открой капот и увидишь что с обратной стороны радиатора крутятся вентилятор - только руки не суй!
    do ya thing!
  13. #10
    Украина, Киев
    Nissan & Subaru
    Ехал с работы сделал фото лампочки нагрева двигателя.
    Синим горит холодная - красным будет горете значить перегрев.
  1. Шины (всё что можем узнать о них)
    от Ozzy в разделе Для "чайников"
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.12.2017, 15:30
  2. Хочу узнать историю обслуживания по VIN
    от knoppixx в разделе Для "чайников"
    Последнее сообщение: 10.10.2014, 22:39
  3. GT-R Узнать на что способна машина
    от redlineclub в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 14:29
  4. Almera: Бортовой компьютер показывает температуру за бортом не ниже -13С
    от separatist в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 23:44
  5. как узнать чего хочет твоя кошка!
    от Viper в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 15.11.2008, 01:39
