Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Помогите разобраться с ABS
    По умолчанию Помогите разобраться с ABS
    Добрый день!
    У меня Ниссан
    МОДЕЛЬ PRIMERA [P10E ]
    ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 06/1994
    GRADE SLX TYPE
    ДВИГАТЕЛЬ GA16DE TYPE ENGINE
    КУЗОВ SEDAN
    РЕГИОН/ПРИВОД CENTRAL EUROPE 2 WHL DRV
    ТРАНСМИССИЯ MANUAL TRANSMISSION
    КОД ЦВЕТА [AL0] DARK RED
    КОД ЦВЕТА ОБИВКИ [G] OFF BLACK
    Начала гореть лампочка ABS, на СТО продиагностили, сказали, что накрылся задний правый датчик ABS, причем ни каталожного номера ни нормального названия детали не сказали и если заказывать у них, то не знают когда прийдет и прийдет ли, в общем по отношению я понял, что я со своим старьем им нафих не нужен!
    Теперь ищу это по магазинам, но терзают смутные сомнения по поводу названия, вроде называют это еще датчиком вращения колеса. Деталька стоит в районе 2000 грн с приличным сроком доставки! не хотелось бы потерять деньги, при этом еще и прилично прождать!
    Подскажите ЧТО ЭТО ТАКОЕ? Каталожный номер? или как вообще с этой проблемой бороться? Может подскажите, где его можно купить?
    Заранее спасибо
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    С таким подходом на СТО, я бы очень подумал бы, а нужно ли именно эта деталь... если они даже каталожного номера не знают...
    ну, может и не датчик...может провод отгнил, или фишка, что над баком, сгнила...
    Да думаю все они знают, им выгодно "через себя" эту деталь продать (а не говорить клиенту ее партнамбер), так как ИМХО закажут в том же Экзисте за 100 гривен а клиенту скажут, что 400 (ну эт грубо говоря). У меня другу на Accent на СТО шпильки колесные с гайками пытались впарить по 100 гривен (одна шпилька + одна гайка), на Перова в три раза дешевле вышло (оригинал))
    А по хорошему 200sx_pilot дело говрит, как при любой проблеме с электрикой в первую очередь цепь прозвонить бы надо, может действительно сигнал от датчика просто не доходит до блока. У меня уже от старости сама по себе обрывалась проводка на оба датчика температуры, фонари заднего хода и на водительском концевике провод сгнил...
    Еще слышал, что изза износа зубчатого колеса на ступице (либо если туда грязи просто набьется) тоже будет не срабатывать и ошибку выдавать.
    http://www.nissan-club.org/board/sho...l=1#post405307 вот немного про абс
    to 200sx_pilot
    Спасибо!!!
    Думаю это он и есть, прозванивали конкретно датчик, ну вернее на выходе провода датчика. Бошевские датчики не диагностируются ниссановским компом, по крайней мере он не нашел поломок
    Конечно полторы тысячи это серьезно! буду думать, хотя снег конечно лучше встречать бы с ABS!
    Мож на разборках такой поискать? хотя говорят, что он закисает и потом только со ступицей его можно снять, но зачем мне старая неизвестная ступица
  1. Другая марка: Помогите разобраться в чём проблема ...
    от Djem в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 20:11
  2. Maxima Помогите разобраться
    от Jenya1980 в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 09:36
  3. Другой Nissan: Помогите разобраться!
    от NB1989 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 20:56
  4. Помогите разобраться с выхлопом.
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 08:05
  5. X-Trail: Помогите разобраться, плиз!
    от Pripa в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 19:55
