Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Короткие передачи
    kiev
    nissan
    По умолчанию Короткие передачи
    После замены сцепления передачи стали короче (если можно так выразиться), тобиш раньше на вторую переключался при 18 км/ч, а после замены уже при 15 ревет как не нормальная, по книжке вообще при 20 надо переключать, ну и соответственно на остальных тоже самое. Не знаю могло ли повлиять на это сцепление или же что то подкрутили на сто.
    Это можно как то отрегулировать?
    Кандидат Ниссановских Наук
    Kyiv
    Nissan Almera Classic, Nissan Racing Fiesta
    Поблагодарили 10 раз(а) в 7 сообщ.
    Что значит "ревет"?
    Сцепа на передаточные числа коробки аж никак не влияет. Т.е. соотношение скорость/обороты двигателя при определенной передаче не могла поменяться при замене сцепления. Думаю, что просто психологическое.
    kiev
    nissan
    ревет значит работает на высоких оборотах =)
    тогда хз, не психологическое это точно, так как на машине ездил еще один чел и тоже подметил. может и не от сцепления, просто так совпало, что после того как отдали на замену вот такая фигня.
    а чисто теоретически возможно ли как то изменить соотношение скорость/обороты двигателя при определенной передаче?
    Kyiv
    Только заменой коробки или ее частей. Сложно, в бюджет замены сцепы далеко не влезет.
    А может сцепление проскальзывать начинает, диск не дожимается к маховику?
    и из-за этого обороты высокие а скорость не набирает - теоретически возможно если очень кривые руки сцепление меняли
    Да и практически причину вижу только в этом.
    Какая Микра то, год выпуска? Если старая и без тахометра, в которой обороты на слух определяются, то могли при замене сцепления попросту соединения выхлопной систмеы нарушить случайно, вот и ревет.
    kiev
    nissan
    95го, без тахометра) если б что то было с выхлопом это б было слышно. я не имел ввиду что громко едет.
    на счет не дожима сцепления вполне вероятно, так как зделали реально хреново (педаль сцепления болтается и дребезжит).
    жаль не я заберал с сто, так бы разбирался на месте
    Так в любом случае ехать и разбираться с ними, пусть доделывают-переделывают.
  1. 5-я передача на SR20Di
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 22:27
  2. Другой Nissan: Коробка передач
    от karpusha в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 19:59
  3. Одесса: Передача в Киев
    от Tata в разделе Встречи
    Последнее сообщение: 19.03.2010, 21:20
