Страница 2 из 16 ПерваяПервая 12345612 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 151
Тема: Primera P10 SR20di АКПП и SR20GT МКПП
  1. #11
    Х
    Х
    стуканул он терь делать надо...
  2. #12
    Х
    Х
    Так ну что снят уже почти все осталось только снять привода и собственно мотор с коробкой диагностического порта вообще нет откуда он идет ? на прямую из компа?
    были еще какие то левые провода один обычный 2.5 толи полтора квадрата заходил в салон и под копот не стой не стой стороны небыл подключен далее есть еще два каких то провода сегодня сфоткаю выложу может кто знает что это....
  3. #13
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для SeaWolF
    SIX
    Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщ.
    ну и где фотки моей красоточки...те что мы фоткали?))
    Primera P10 GT 1992г.
    [email protected]
    8(093)0750561
  4. #14
    Х
    Х
    Еще один день разборки....
    Вот такой вот провод был протянут в салон в центральную консоль и подкапот не где подключен небыл достали может кто подскажет для чего он вообще может быть
    Вот так вот весит проводка на колонки и саб... причем все ведеться в одном пучке буду разводить
    вот до компа добрался вообще небыл закреплен тупо лежал на полу...
  5. #15
    Х
    Х
    Тоже не понятный провод куда идет и зачем пока еще не разобрался
    На сколько я понял это фишки на подогрев сидений ? идут под пепельницей точнее просто там валялись
  6. #16
    Х
    Х
    Вот такая беда случилась с включением фар ее заменить или заклейть походу там уже клеелось смотрю на долго не хватило..... хотя как долго я незнаю
    У меня не было люка хочу перетянуть все как потолок в плачевном состояние так и шторка вопрос как ее снять не снимая все просто харит все снимать там она до конца не хочет выходить ломать тоже как бы не хочется
    Еще одна проблема с крепление водительского кресла придеться варивать гайку то без разреза снять кресло было не возможно
    Ну так для души вообщем скинули впуск выпуск стартер еще по мелочи....
    тут скинем привода надо премазать пыльники поменять ну за одно шаровые и так далее
    я тут посмотрел что от генератора минуса..... что это может быть из за этого..... машина заводилась ну вообщем все работало....
  7. #17
    Х
    Х
    Кстати нашелся диагностический порт запрятали его гад
    хотя странно поплавился один предохранитель еще не разобрался к чему он.... 20 с права по средине...
    и еще странная поведение было когда вытаскиваешь ключ зажигание то иногда торпеда все равно показывала дачик масло и чек это из за того что мотор стуконул или чтото по электрике при включение зажигание и выключении пропадало.....
  8. #18
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    будет чем заняться холодными зимними вечерами )) поздравляю с покупкой !
    похоже там предохранителями в шашки играли ... перегорел вроде тот что идет на топливный насос
    Последний раз редактировалось usafa; 06.10.2010 в 16:27.
  9. #19
    Профессор Nissan
    Киев Нивки
    P10
    вот такие должны быть
  10. #20
    Х
    Х
    Пасиб.... но хочу в таскливые зимнее времена заняться красной покрасить ее поварить и поставить другой мотор.... а серая чтоб уже выруливала через месяца два
    та да потом поменяю как все должно быть.... просто странно в гараж она доехала своим ходом если бы насос она бы не доехала
  1. Тачка на разрыв! (Запчасти P10, седан, АКПП, SR20DI)
    от MrBonD в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 21:05
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2013, 16:57
  3. редуктор акпп/мкпп и мозги акпп 2,0
    от sergey97692 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 04.03.2013, 16:35
  4. Primera: P10 (SR20DI, АКПП) - Падает температура по трассе
    от MrBonD в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 21:51
  5. АКПП на примьеру Р-10 sr20di
    от dymov в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 19:56
