Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Помогите разобраться!
    Севастополь
    Nissan Bluebird
    По умолчанию Помогите разобраться!
    у меня мотор CA18DE(Nissan Bluebird T72 1989г.), форсунки стоят низкоомныее 270 сс . Текут страшно! устал переклеивать.Нигде не могу найти!но на 440 сс и больше, их полно! если я их поставлю, двиг будет заливать, правильно?Как решить проблему?Перепрошить мозг?тогда проблема решиться? или есть другие способы?
    резистор к форсункам стоит?
    Севастополь
    Nissan Bluebird
    нет,резисторов нет.
    форсунки низкоомные
    вот поэтому к низкоомным (5 Ом) форсункам и нужен резистор в отличие от высокоомных (17 Ом)
    Севастополь
    Nissan Bluebird
    Ну а раньше-то машина на низкоомных ездила Для чего тогда резисторы ставить?или можно поставить высокоомные, с большим сс и всё гуд будет?Объясни пожалуйста поподробней.
    у вас в городе есть компетентные форумчане.
    пообщайся с ними, а то я многого про твой мотор не знаю и могу лишнего насоветовать. вкратце: нужно видеть пациента.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для arte04
    Донецк сити
    NISSAN Bluebird T72 CA18DET
    На са18де стоят 12 омные форсунки , на них даже разьемы на низкоомные не одеваются . Если поставить низкоомные , нужно будет еще резисторный блок ставить , и соответственно шить . К слову, у меня есть форсы с де мотора , нормальные
    T72 CA18DET
    Севастополь
    Nissan Bluebird
    хм...резисторного блока нет! мозг врядли шился. На СТО инжекторщики не раз меряли- низкоомные!( я их раза 3 просил сделать замеры)
    Заказал на Ebay на стенде видно- 300сс. Жаль что так поздно заглянул сюда, купил бы у тебя.
    Самое интерессное, что делал сегодня самодиагностику- поразительно- 55 - ошибок нет! . хотя двигатель подтраивает, обороты сильно плавают и знаю точно что лямбда убитая. На днях попробую с новой лямбдой.
    резисторный блок можно с хонды поставить, 4х6 Ом... только фишку переделать...
  1. Другая марка: Помогите разобраться в чём проблема ...
    от Djem в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 20:11
  2. Maxima Помогите разобраться
    от Jenya1980 в разделе ЧаВо и Инфо
    Последнее сообщение: 30.04.2013, 09:36
  3. Primera: Помогите разобраться с ABS
    от tolpatsch в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.09.2010, 11:14
  4. Помогите разобраться с выхлопом.
    Последнее сообщение: 09.10.2009, 08:05
  5. X-Trail: Помогите разобраться, плиз!
    от Pripa в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 19:55
