Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Непонятный скрип при езде...
    НиссаноВодитель Аватар для Whitefly
    Nissan Sunny
    Вопрос Непонятный скрип при езде...
    Ниссановоды, помогите плз!!
    вчера обратила внимание на непонятный скрип снаружи машины. сначала подумала, шум с улицы, потом осознала, что исходит от моей машины. дальше - больше, наблюдая, поняла, что скрип (если можно так назвать, больше похоже на отголоски сварки...) постоянный при езде, исчезает только при нажатии педали тормоза. ничего не понимаю
    Dont trouble trouble, until the trouble troubles you
    Кандидат Ниссановских Наук Аватар для KAREL-VW
    NISSAN Focus
    может колодки пора менять?))) или может тормозной суппорт не отходит до конца!
    не смешите ДИКТАТОРА у меня и так на губе трещина))))
    Инсульт Привет))))
    Nissan Sunny
    дык колодки же пищат при торможении, а у меня обратная ситуация. + писк другой, не "колодочный"
    Nissan Sunny
    Вот что нашла на сайте http://auto10.in.ua:
    Вы заметили, что в СТО районе переднего колеса (справа автомобиль либо слева) даже на автомобиль мелких неровностях стало слышно автомобиль какое-то навязчивое дребезжание, которое обман особенно хорошо слышно при глушитель открытых окнах.
    Как проверить. техобслуживание Необходимо убедиться в целостности обман прижимной скобы-пружины (для этого двигатель достаточно снять колесо самому двигатель или попросить слесаря на СТО СТО), которая не дает автомобиль тормозным колодкам дребезжать на обман выбоинах. Но ничего страшного, автомобиль если она сломана или двигатель отсутствует (ее могли просто техобслуживание забыть поставить после замены двигатель колодок). Других функций, кроме автомобиль как убирать дребезг колодок, СТО у этой детали нет, техобслуживание и автомобиль без нее СТО может ездить до конца автомобиль жизни.
    Украина, Киев
    Nissan & Subaru
    Проверь тормозные колодки.
  1. Juke: гул при езде на оригинальных поперечинах
    от eugenk в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 23:17
  2. Sunny: Падают обороты при езде, если отпустить газ
    от fergus в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.10.2011, 10:42
  3. Primera: Подскажите - при езде на скорости 160-180
    от proifmen в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.08.2011, 22:48
  4. Micra: Вопрос по езде накатом и расходе...+
    от kraev в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.01.2008, 21:30
  5. Совет по езде на автомате нужен!!
    от Попугайчик в разделе Для "чайников"
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 31.07.2007, 08:19
