Показано с 1 по 10 из 28
Тема: Замена фильтра салона
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для DrMath
    Volvo 740, Nissan
    По умолчанию Замена фильтра салона
    Добрый день,
    Nissan Pathfinder 2006 г. Хочу провести ТО не в официальном сервисном центре (достали). Покупаю запчасти, столкнулся с проблемой. Фильтр салона и фильтр кондиционера - разные вещи или 2 термина одного и того же? У меня оригинальный сервисный мануал, но на английском, там air conditioner filter. А менеджеры говорят про фильтр салона.
    Кроме того, если я правильно понял, нужно покупать 2 разных фильтра? И расположены они в Pathfinder за бардачком, правильно? Реально посмотреть на фильтры, чтобы купить правильную модель или там прилично разбирать?
    Спасибо,
    DrMath
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для alex<hollywood>
    nissan pathfinder
    Поблагодарили 6 раз(а) в 4 сообщ.
    Цитата Сообщение от DrMath Посмотреть сообщение
    Добрый день,
    Спасибо,
    DrMath
    За бардаком 2 фильтра салона(так они называются). снимается бардак и все элементарно меняется! Снимается бардак,там 3 болта крепления.
  3. СПС от: DrMath (01.11.2010)
  4. #3
    Volvo 740, Nissan
    Спасибо. Угольный лучше обычного? Хочу брать запчасти в Elit. Nipparts нормальное качество?
    "Все" фильтры, которые меняются на ТО: масляный, топливный, воздушный, 2 салона. Правильно? Или еще какие-то?
    Последний раз редактировалось DrMath; 01.11.2010 в 18:34.
  5. #4
    nissan pathfinder
    Спасибо. Угольный лучше обычного? Хочу брать запчасти в Elit. Nippors нормальное качество?
    У меня Mann фильтра такие же как оригинал, только не на сервисе.
    По поводу фильтров это все!!! Беру все запчасти на станции MOTUL. сравнивали фильтра оригинал и то что есть у них. одно и тоже только без надписи Genuine Parts for NIssan.
  6. #5
    Volvo 740, Nissan
    Хорошо, понял. "Станция Motul" - это где?
  7. #6
    nissan pathfinder
    Подол! Туровская 36. там есть Андрей. можешь от меня представиться.
    у них и масло поменял,вместо ниссановского залил Motul для дизеля! все четко.
  8. #7
    Volvo 740, Nissan
    нашел http://motul.org.ua/
    Позвоню, пообщаемся.
    Спасибо.
  9. #8
    nissan pathfinder
    Спасибо.
    да-да именно там. станция "Вездеход". я у них и подвеску заказывал! ОМЕ на свой пасик
  10. #9
    Тест драйвер Аватар для nautilus
    RX330 TLC 70
    Спасибо,
    DrMath
    такие вещи надо покупать не по визуальному просмотру, а по оригинальным номерам, либо каталогам производителей неорегинала.
    В приложении фото Кнехтовских фильтров.
    № по кнехту: LA 289
    по Ману: CU 2623
    нормальная цена за этот фильтр 150-190 грн/штука
    есть аналоги намного дешевле, если менять каждое ТО, можно ставить и их.
    Изображения Изображения
  11. #10
    Volvo 740, Nissan
    Номера - это понятно. Но каталоги могут давать неоднозначный ответ. Например, с тем же топливным фильтром - Pathfinder выпущен в тот период, когда переходили на топливный с датчиком. И поэтому надо посмотреть глазками, какой стоит. У меня, например, уже стоит продвинутая модель.
    Да и несколько раз сталкивался с тем, что покупаешь какую-нибудь железяку (по каталогу!), а потом, когда машинка висит на подъемнике, едешь менять, потому как вот именно у меня стоит другая модификация.
    Разобрался, как меняются фильтра. Ничего сложного, но там 5 винтов и надо снимать часть боковой обшивки. Более того, на официальном СТО фильтр салона, похоже, забили ногами - а это вообще никак не узнаешь, не разобрав.
  1. Tiida: Замена фильтра салона
    от Miroslav в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 20:47
  2. Maxima Замена фильтра салона
    от &Максим в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 06.09.2010, 09:29
  3. Primera: Замена топливного фильтра
    от LiTo в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 16:57
