Показано с 1 по 4 из 4
Тема: датчик уровня топлива p11-144
    НиссаноВодитель Аватар для Romanich
    ODESSA
    Вопрос датчик уровня топлива p11-144
    подскажите как можно избавиться от проблемы!?датчик топлива достал.....заливаеш полный бак показывает, чуть проехал упала стрелка,остановился постоял заводиш машину, опять показывает потом снова упала через время,бывает нормально работает но это редкость,даже с пустым баком все равно тожа история!
    и как снять этот датчик с бака?читал: снимаеш сиденье,снимаеш кожух,отключаеш все разьемы,а дальше крышка такая как на баках для воды как ее снять???
    NissaN - їде сам!
    Крым. Бахчисарай
    PRIMERA P11 седан SLX SR20DE
    Все ответы тут- http://www.primera-club.ru/forum/sho...E0%F2%F7%E8%EA
    Если кратко возможны 2 проблемы-плохой контакт шлейфа на приборке и стёрлись дорожки на датчике. У тебя скорее первый вариант. Сними приборку и зачисти контакты.
    ODESSA
    приборка в норме!каким образом можно реставрировать датчик??
    NissaN - їде сам!
    Крым. Бахчисарай
    Датчик в смысле в баке? Я разбирал свой, зачищал дорожки(нужно осторожно, так как от них сопротивление отходит нанесённое на плату), немного подогнул контакты, но всё это полумеры если дорожки стёртые. Можно заказать на экзисте поплавок вместе с коробкой насоса-стоит около 300грн. Что бы достать поплавок нужно снять нижнюю часть заднего сиденья, открутить пластиковую гайку, сбросить давление в топливопроводе(убрать предохранитель насоса и завести двиг пока не заглохнет), отсоединить проводку и шланги топливопровода, поднять крышку, просунуть руку в бак и нащупав коробку бензонасоса снизу на ней надавить на фиксатор и толкнуть коробку в сторону багажника. Все-можно вытаскивать коробку насоса вместе с поплавком. Я подключал тестер к выходным кантактам поплавка и проверял после чистки и подгибания контактов, как меняется сопротивление.
    На примьера клубе-ссылка что ранее давал есть описание и фотки, так же в базе знаний есть тема, о чистке сеточки бензонасоса(эту процедуру рекомендую то же произвести заодно) и в этой теме описано как вынуть бензонасос из бака(с фотками).
  1. странное поведение датчика уровня топлива НАК
    от Toks в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 12:33
  2. Primera: Лампочка уровня топлива
    от Дмитрий=) в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 30.06.2012, 14:50
  3. Primera: Лампочка уровня топлива ( P-10 )
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 01.07.2011, 20:27
  4. X-Trail: Показания уровня топлива на X-Trail T31
    от Dim в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.02.2011, 13:11
  5. Другой Nissan: Датчик уровня топлива
    от antion в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.06.2010, 17:04
