Показано с 11 по 20 из 30
Тема: Ниссан-Санни Y10, в чем проблема?
  1. #11
    Odessa
    Nissan-Sunny
    Цитата Сообщение от Disnake Посмотреть сообщение
    имхо или карб или вариант drWatsonа
    у самого доходило что даже на лямду грешил, поехпл проверил - всё ок, а вот до карбюратора так и не добрался - 4 года назад то ремкомплект хрен достанешь, то карбюраторщика не найдешь
    Карбюратор отпадает. У меня инжектор (проверяли), и диагностику делали все хорошо.
  2. #12
    проверяли и делали - не значит обнаружили и устранили.
    померяй давление в рейке. на разных режимах, в том числе в ходу.
    проверь регулятор давления.
    проверь фильтра в баке и под капотом. проверь воздушный фильтр.
    проверь производительность форсунок.
    проверь герметичность впуска от мафа и до головы.
    проверь исправность мафа.
    проверь вакуумные трубочки.
    проверь клапан ААС и его каналы.
    проверь проводку от датчиков и клапанов до мозга.
    сделай диагностику на ходу, с записью.
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 04.06.2011 в 23:23.
  3. #13
    Odessa
    Nissan-Sunny
    Всем спасибо кто участвовал. Проблема ушла после банальной чистки форсунок.
  4. #14
    Odessa
    Nissan-Sunny
    И снова всем привет. Появилась проблема - заводится и разгоняется хорошо, потом при скорости 80-100 падают обороты, приходится переключаться на пониженную, на педаль реагирует плохо. Более менее начинает стабильно ехать при оборотах 2000. После остановки двигателя какое-то время опять все нормально. У кого какие предположения?
  5. #15
    топливный фильтр или приемная сеточка бензонасоса. на Лукойле не заправлялся недавно? или на непривычной заправке?
    сам насос.
    если глохнет на светофорах - воздушный фильтр.
    зы: кто больше? я ставлю на сеточку :-)
    Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 13.06.2011 в 14:15.
  6. #16
    Odessa
    Nissan-Sunny
    На Лукойле не заправляюсь уже лет 5 принципиально, в принципе почти везде ща бензин гуано. Топливный фильтр проехал 2000, бензонасос 1,5 года как менял на новый и чистил бак, провода в прошлом году поставил новые. Есть версия, что проблема в датчике угла поворота коленвала т.е. надо менять распр. зажигания. Только как проверить этот датчик?
  7. #17
    стробоскопом.
  8. #18
    X-Trail T-34
    Ставлю на насос
  9. #19
    Odessa
    Nissan-Sunny
    Спасибо, думаю начну с сеточки.
  10. #20
    X-Trail T-34
    По теории баночка и секундомер...
  1. Sunny: Очень тугое сцепление на Ниссан Санни N13?
    Последнее сообщение: 06.01.2013, 16:41
  2. Sunny: Обвисший зад на Ниссан Санни N13
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 12:59
  3. Maxima ниссан санни в12 са16де
    от stasok в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.09.2008, 20:37
