Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Работа турбины, как должно быть?
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для violet79
    Skyline hr30
    По умолчанию Работа турбины, как должно быть?
    Турбоводы!
    Двигатель L20ET (2.0л. - 6 котлов)
    У меня была навернута (лопости наварачивали, подробности не знаю) турбина. До установки (реанимации) была заглушена.
    Подскажите пожалуйста в каких режимах турбина показывает "0", разряжение и в каких надув.
    у меня примерно так:
    разряжение показывает редко от -0.1 до -0.2
    Показывает "0" на низких оборотах и холостых,
    при нажатии педальки:
    от 2300 дует 0.1
    3000 - 0.1 - 0.2
    выше 3000 от 0.2 до 0.5, в зависимости от нажатия на акселератор
    Может и до 0.7, но это крайние случаи, на предельгых оборотах.
    Охарактеризуйте работу моей и опишите ваши. И как мне настроить свою? Спасибо
    Последний раз редактировалось violet79; 06.12.2010 в 09:12.
    Skoda Octavia 1,8T
    у меня не японец.. но по работе турбины своей могу рассказать
    главный вопрос: откуда снимаешь давление?
    0 на холостых я хз... все что выше 0 это избыточное давление которое должна давать турба, а до выхода турбины на рабочие обороты у меня всегда ниже 0, мотор сам берет воздух
    если катиться на передаче с горки... то разряжение опускается до -0,7
    максимальный надув на стоке у меня 0,6... это при режиме тапка в пол и начиная с 3000 оборотов к 5500 турбина сдувается, обычно 0,2-0,3
    на этом моторе вестгейт + блоуофф + механический буст контроллер? электроники нет?
  1. Primera: Купил Nissan Primera P12. Оно так и должно быть? Прошу помощи!
    от ВикторГНО в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 21:24
  2. 200SX: 200sx s13, Когда это должно поехать (autofix)
    от autofix в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 198
    Последнее сообщение: 29.05.2009, 16:06
  3. За что женщине не должно быть стыдно
    от Lapka в разделе Бардачок
    Последнее сообщение: 28.11.2006, 18:34
  4. Детонации вроде ж не должно быть?
    Последнее сообщение: 24.07.2006, 14:40
