Страница 3 из 10 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 92
Тема: P11 Wagon
  1. #21
    Житомир
    WP11
    ГБО
    Обычно заправляю 35 л газа. В городе в среднем хватает на 260-280 км.
    После замены фильтра проехал 302. Возможно это случайность, а может быть и нет.
    Верхние рычаги
    Готовлюсь перепресовать подшипники в верхних рычагах.
    Сегодня заказал на екзисте NSK 6301.
  2. #22
    Тест драйвер Аватар для grevs
    Харьков
    NISSAN PRIMERA WP11-144
    Народные массы требуют ФОТО! Давай фото экстерьера.
    Сам езжу на газу. Расход газа приблизительно такой же, получается 0,78 грн/км
    Груда металла,стекла и резины WP11-144 2.0 MCVT
    Бортовик http://www.drive2.ru/cars/nissan/pri...p11_144/grevs/
  3. #23
    Житомир
    WP11
    11.6*5.29/100=0.62 грн/км (если последний замер расхода правильный)
  4. #24
    Житомир
    WP11
    Новости последних двух недель:
    1. Установлены рычаги на подшипниках.
    2. Замена лобового стекла + косметическая подкраска кузова.
    3. Самостоятельная регулировка ГБО.
    4. Сегодня!!! Установка тормозов от 33-й Максимы!!!
    Думаю интересней будет начать с последнего события.
    ---------- Сообщение добавлено в 21:33 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:07 ----------
    Давно горел желанием поставить более мощные тормоза, а скаевские, к сожалению, у нас в дефиците.
    НО мне все-таки повезло - DennyVe себе поставил 4-х поршневые, а мне "старые" любезно уступил.
    Т.к. колодки подходят от 33-й Максимы, я не смог не сравнить суппорта. Оказались они практически одинаковы (у скаевских скоба поглубже).
    Диски подходят от А33, Р12, X-trailи т.д.
    На машине с завода установлены 280-е передние тормозные диски.
    Предварительная примерка показала, что стачивать до 272мм диск не нужно (на российском форуме настаивал Vovanych)
    Проблема трения тормозного диска об суппорт возникла у него скорее всего из-за того, что изначально у него были установлены 257-е?? диски (не помню точно) - а значит и уши крепления суппорта к ступице находились ближе к центру.
    На разборке взял "нулевые" диски - 28 мм и суппорта А33 в отличном состоянии с хорошими колодками QH.
    На координатке рассверлили диски под 4х114
    Болты крепления скобы к ступице - на 14 (на Р11 - на 12), поэтому заодно прихватил сверло.
    Предварительная примерка показала, что все становится на свои места и не затирает.
    Последний раз редактировалось E20; 28.11.2012 в 22:55.
  5. #25
    Киев, Лесной
    Primera p11-144 QG18DE
    Саша! Слайды давай... или тебе фотик купить?
  6. #26
    Администратор форума
    Аватар для Denny
    Севастополь
    Primera P11-144 2,0 Nismo
    У меня сначала тоже ничего не затирало Потом несколько хороших торможений со 120 на трассе Южного берега Крыма и понимаешь, что зазора до суппорта уже не хватает
    Первый!
  7. #27
    Житомир
    WP11
    Не забыв прихватить фотоаппарат принялись за дело.
    Я фотографирую, а мой товарищ Витя делает всю остальную работу.
    Краткий фотоотчет:
    Снимаем диск
    Витя рассверливает уши:
    Ставим суппорт на место:
    Классика фотосессии - старый и новый диски:
    Старый укатан в ж...
    А вот и новый:
    Шланг установлен вверх:
  8. #28
    Житомир
    WP11
    Все на своих местах:
    ---------- Сообщение добавлено в 08:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:00 ----------
    Вчера вечером покатался - попритирал колодки.
    Здорово!!!
    Вначале,как обычно, ощущались вялость и неинформативность. Но потом все стало на свои места.
    По привычке сильнее нажал на педаль - машина с писком шин остановилась (АБС не работает ((( )
    Жаль палить зимнюю резину, чтобы попробовать их во всей красоте.
    Только кажется, что 15-е диски тесноваты под такие суппорта.
    Зима все расставит на свои места.
    Результат превзошел ожидания.
    Вывод - при возможности обязательно ставить.
  9. #29
    Житомир
    WP11
    1. Верхние рычаги на подшипниках
    Решил проверить как выходят рычаги на подшипниках.
    На Екзисте взял NSK 6301 (чтобы быть в качестве) + сайлентблоки рычага от 9-ки
    Дополнительно взял два болта на 12 (не видели смысла стачивать) + банка Колы.
    Проблемы возникшие при установке подшипников:
    1 - Толщины банки Колы явно не хватает)) Чтобы подшипник уверенно держался пришлось дать почти два витка достаточно толстого хомута.
    2 - Рычаг должен быть достаточно живой. (Из 5 рычагов выбрали 2. У остальных от износа вываливались сайлентблоки )
    Передок получился сбитым. Посмотрим на сколько их хватит.
    Дороги у нас такие, что для условий Киева можно будет его спокойно умножать на 5 )))
    Фотоотчет не выкладываю, т.к. свободно можно найти в интернете.
    ЗЫ Собрали два левых рычага (так уж получилось)
    При установке один перевернули вверх тормашками.
    ---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:49 ----------
    Последний раз редактировалось E20; 05.12.2012 в 12:20.
  10. #30
    Житомир
    WP11
    ГБО Stag 4, Valtek 30 3 Ом, Tomasetto Alaska.
    Пробег на газу 60ткм реальный (80 ткм почасовый).
    Фильтра ни разу не менял - при установке забыли уточнить сроки замены.
    Проблем с эксплуатацией не было - поэтому к ним и не заезжал.
    Заняться изучением теории по настройке ГБО заставил местный настройщик.
    Заменив два фильтра (стоимость в рознице 20 грн и 50 грн) взял за работу 220 грн., настоятельно посоветовал поремонтировать редуктор, тк он выдает повышенное давление. Стоимость обслуживания - 330 грн. И это при пробеге в 80 ткм.
    В магазине, где торгуют всем, что касается ГБО, я узнал, что давление регулируется винтом, а ремкомплект меняется не раньше пробега в 200 ткм.
    Заезд на диагностику ГБО (подправить давление, сбросить ошибки, поднастроить карту (автокалибровка)) - 150 грн.
    Поэтому было принято решение купить шнурок, поставить софт, самому поднастроить ГБО.
    Шнурок и диск с софтом обошелся в 250 грн.
    Свежий софт скачан с оф. сайта.
    Принудительно установлены драйвера с диска (автоматом не находил устройство)
    Запустив программу опустил давление до нормы.
    Потом приступил к калибровке карты.
    Оказывается, вначале нужно на бензине равномерно на 4 передаче проехать участок примерно 4 км.
    Потом повторить тоже самое, только на газу.
    После этого подправляется газовая кривая.
    После калибровки отклонения не превышают 3% ( норма до 10% )
    Осталось узнать:
    1. Преимущества "быстрых" форсунок, тк установлены медленные и целесообразность их установки.
    2. Подстройка по температуре.
    3. Подстройка по давлению редуктора.
    2 и 3 пункт у нас из настройщиков никто не использует.
  1. Primera: PRIMERA WAGON P11 2.0 TD SLX (Run)
    от Run в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 09:28
  2. Другой Nissan: Bluebird Wagon 1986г.в.
    от Wiktor в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.12.2010, 00:49
