Показано с 1 по 10 из 10
Тема: розетка 12V - не работает ???
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для jeka23
    Kiev, Golossevo
    nissan note 1.6AT
    По умолчанию розетка 12V - не работает ???
    Проблема вот в чем.
    Заметил, что навигатор не заряжается от прикуривателя. Думал проблема со шнурком. Купил новый - все-равно не заряжается. От обычной розетки навигатор заряжается дома, поэтому с ним проблем нет, тем более брал другой, новый, и он тоже от прикуривателя не заряжался. Подключал ко всем 3-м розеткам в салоне - без толку.
    Аккумулятор автомобиля в норме. Автомобилю 3,5 года, не на гарантии.
    У кого-то что-то подобное было? Что это? Чем чревато? Как "лечится"?
    Просто хочется понять на сколько устранение этой неполадки хлопотно и дорого.
    Спасибо и всех с наступающим Новым Годом!
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    попробовать любой зарядкой автомобильной...другой. Бывает что или не достает до контактов, или еще чего....Я бы начал с этого...(ну про предохранители (посмотреть) я думаю сами же догадались?)
    дома
    Варька
    Цитата Сообщение от jeka23 Посмотреть сообщение
    Проблема вот в чем.
    Предохранитель проверял? Другие девайсы работают?
    Classic AT SE
    +1 всегда по цепочке проверяют. Разьем прикуривателя, предохранитель ну а уж потом провода не дай бог. Обычно на замене предохранителя все заканчиваеться.
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Включить как минимум зажигание.
    И "о чудо", все заработает.
    Kiev, Golossevo
    nissan note 1.6AT
    Для chachabox и Царь.
    Другую зарядку пробовал. Об этом в самом начале писал. Не помогло. Сами зарядки рабочие на 100%.
    Проблема не в розетке наверняка, т.к. их в салоне 3 и ни от одной не заряжается.
    Про предохранители-то догадался, но не более того, т.к. никогда с ними дела не имел, поэтому если без особых навыков можно их проверить и при надобности заменить, то напишите пожалуйста где и что искать.
    Для Valentin
    Киев, Харьковский
    Nissan Note AT
    http://spreadsheets.google.com/pub?k...0d2g4Qmc&gid=0
    Вот тебе 3 блока предохранителей))) Ищи)
    Kiev, Golossevo
    nissan note 1.6AT
    Хочу оживить свою же тему. Оказалось, что накрылся предохранитель, тот который №17 в салоне. Причина - родная зарядка от навигатора, почему-то коротила. Была у меня куплена новая на замену, поэтому благодаря им + дополнительно спаленным при проверке еще 2м предохранителям определил причину. Старую зарядку выкинул, новая работает, как и розетка. та что на передней панели. НО ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА! В салоне еще 2 розетки: одна между передними сиденьями, другая в багажнике. И эти две НЕ РАБОТАЮТ, несмотря на работающую переднюю.
    Вся остальная электроника работает без проблем.
    От розеток за почти 4 года заряжал только навигатор, да летом 2010го раз 5-6 автонасосом матрац. При этом пользовался передней всегда для навика, а матрац качал перу раз через переднюю, пару раз через заднюю. Плюс осенью сгорела 1 передняя лампа, а потом ее замена через 1,5 месяца. После этого ничего не горело и все работает хорошо.
    Мне на работе сказали, что в таких случаях эти розетки запитаны от передней через отдельные схемы и отдельные обычные предохранители в виде колб, и спрятаны они где-то в другом месте. Но это предположение, хоть и опытных людей, но не имеющих отношения к nissan note.
    Может кто сталкивался с такой проблемой - подскажите решение, а то не охота на сервис ехать если проблема только в предохранителях.
    Note
    Была у меня аналогичного рода проблемка. Купил компрессор (аля немец) китайского производства, накачал пару-тройку раз колеса и смотрю на входе в компрессор шнурок переломан (изоляция) ну думаю аккуратненько но будет дело. Но в один прекрасный день перестал он работать и при подключении к розетке был характерный щелчек. Подключил к другой розетке в салоне тишина в багажнике опять щелчок и тишина. Как выяснил потом коротнули те два оголенных шнура и угробил если не ошибаюсь 2 предохранителя, что в салоне слева ниже руля какие точно уже и не помню. А компрессор гамно оказался ктоме провода внутри поршня пластина обламалась и он ваще не качает. Сами предохранители поменял и все ок (розетки) работает!
    Kyiv, Ukraine, Ukraine
    И у меня то же самое было, сразу на двух штехерах поломмались внутренние перегородки и т.к. замыкало контакты - перегоради предохранители. В штекерах сделал изоляцию между контактами, заменил предохранители и все прекрасно работает ))) Хлюпенькие китайские штеккеры. Один надо будет докупать ...
  1. Note: Дополнительная розетка 12V в Note
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.04.2023, 16:38
  2. Продам оригинальная новая розетка салона 12V, 200грн
    от Evgen2 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 27.10.2015, 13:50
  3. Note: Розетка в салоне и багажнике
    от Stanis в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.10.2015, 00:13
  4. Донецк: Кто где работает?
    от GooD_DeN в разделе Разговор по делу
    Ответов: 85
    Последнее сообщение: 10.10.2011, 22:24
