Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Как снять обшивку двери в Primera p10?
Комбинированный просмотр
    Odessa
    По умолчанию Как снять обшивку двери в Primera p10?
    Доброго времени суток. Недавно не вписался в ворота, сломал правое зеркало. Сегодня взялся менять, а оказывается не все так просто... Для того чтоб добраться к месту крепления зеркала необходимо снять обшивку двери. Я мучался, мучался, не получилось. Шурупы я открутил, а вот как снять ручку и кнопку стеклоподъемника - не знаю. Пытался легенько подковырнуть, ничего не получается. Сильнее пробовать не хочу - боюсь сломать. Кто знает как снять обшивку двери подскажите пожалуйста новичку.
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    NISSAN PRIMERA Р10 SLX SR20Di
    Ты на правильном пути. Кнопку стеклоподъёмника подковыриваешь вверх, вынимаешь, но оставляешь висеть на проводах. Под кнопкой находится болт крепления обшивки. Его тебе и надо открутить.
    Перед этим не забудь снять накладку с ручки открывания дверей, она тебе тоже будет мешать снять обшивку.
    Если всё это сделал и выкрутил те болты, что по кругу в карте, то обшивка будет продолжать висеть не защёлках, с них просто аккуратно сдёргиваешь и карта зависает у тебя в руках.
    Карта снимается чуток наизлом, задняя часть приподнимается и карта соскакивает с направляющей в районе стекла.
    Засовываешь руку под карту и находишь провод стеклоподъёмника и отключаешь его, там разъём есть.
    Собирается всё в обратном порядке.
    Если что, звони, помогу по телефону или подъедешь на работу, помогу руками.
    P.S. телефон в подписи.
    (с) Kot "ты злой модер"
    NISSAN_PRIMERA_P10_1991г.в.
    [email protected]
    Odessa
    Спасибо большое. Буду пытаться.
    Odessa
    Огромное спасибо за подсказку! У меня получилось! Победа конечно маленькая, но все-таки победа. И она вдохновляет на большие подвиги =) Заодно глянул переднюю колонку, которая очень хрипела. Оказалось что ей уже давно пришел конец...
    З.Ы. Накладка под ручкой открывания двери снялась с большим усилием т.к. ее ктото приклеил клеем, которым клеилась обшивка в салоне... А так все отлично.
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    Поздравляю с победой.
    А колонки я так понимаю ещё родные стояли? Я когда взял свою, на ней все колонки родные были, звук- жесть.
    [email protected]
    Odessa
    Да, родные. Но пару лет назад звук был довольно таки приемлимым. Не супер конечно, но мне нравился. А потом начались траблы... Сначала начали скрипеть передние колонки, потом начала барахлить антенна (она когда выезжает издает ужасный треск), потом еще и в магнитоле контакты начали отходить. Короче говоря фронт работ большой...
    Модератор
    Аватар для Security
    Odessa, Ukraine
    В таком случае можешь завести свой бортовой журнал http://www.nissan-club.org/board/for...efixid=primera и описывать что сделал, что планируешь. Будут вопросы, там тоже можешь задавать, бортовики читают многие и Р10 много есть, так что если что- подскажем.
    [email protected]
  1. Primera P10 HATCHBACK личинка замка 5 двери (багажника)
    от Pavlov в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 25.04.2016, 11:06
  2. Куплю на Primera P10 хетч ручку двери багажника
    от Biquad в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 19:47
  3. Almera: снять обшивку с дверей
    от Tarik29 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 08:56
  4. Primera: Как разобрать задние двери??? ( снять карту)
    от kostyazk в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.04.2009, 13:55
