Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Шлифовка дерева
    Восьмидесятиднейка Аватар для koshkaaa
    Nissan Micra
    Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщ.
    По умолчанию Шлифовка дерева
    Может кто сможет подсказать. Нужно отшкурить несколько едениц мебели, в ручную это делать довольно долго и утомительно. Нет ли в Киеве места где можно заказать такую услугу за вменяемые деньги?
    Сейчас дерево покрыто лаком, есть комод который покрыт белой краской.
    Турфирма «80 дней»
    Ниссановодам скидки
    Когда кошку загонят в угол она превращается в ТИГРА (стырила у Царя) )
    Kyiv, Ukraine, Ukraine
    Ну комод, который покрыт белой краской легче будет обработать феном строительным, краска хорошо снимается, а уж потом шлифовать ...
    Nissan Micra
    тоесть сразу белую краску нельзя сошлифовать? Или это сложно? Я вообще не шарю(( Нет у меня фена строительного((
    Турфирма «80 дней»
    Ниссановодам скидки
    Инна, просто шлифмашиной долго будет, а феном + шпатель - и будет хорошо сниматься. Фен у меня есть, только надо проверить работоспособность. Только это желательно делать где-то в очень хорошо проветриваемом помещении либо на улице ...
    Nissan Micra
    Сереж, работать буду на улице (особенно если шкурить сами будем), потом еще буду красить все это дело...
    Турфирма «80 дней»
    Ниссановодам скидки
    eNot 1.6 (AT)
    Гм, а поконкретнее.... т.к. "отшкурить" очень емкое понятие и приравнивается к термину "реставрация" мебели, рам картин и т.д.
    Фен+шпатель= это да, тока долго это... очень, и вонюче
    Существует много способов добиться желаемого, если понять что собсно хочется сотворить.
    Например, сняв лак с ДСП плиты - получим кучку тырсы ))))))))
    Nissan Micra
    Поконкретнее,
    вот
    Есть мебель, которая покрыта лаком (вся кроме одной, о которой я упоминала, она покрыта белой краской), нужно отшкурить до дерева (в основном вся мебель из масива сосны). Тоесть после обшкуривания вся мебель будет красится, для этого и чистится от лака!
    Турфирма «80 дней»
    Ниссановодам скидки
    Будете шлифовать сами - лучше это делать шлиф-машинкой.
    http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12571.0
    http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=14675.0
    http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=2022.0
    Сам шлифовал дрелью. Сложно и дефекты поначалу неизбежны. У меня это были старые рамы и двери с дверными косяками, но не столь важно. Да, и респиратор не будет лишним, древесная мелкая пыль - противная вещь.
    Primera W10 (SR20Di)
    Заказать такое дело есть где, вот только стоить это будет немало. Самому шкурить - тоже проблема. Феном можно прижечь дерево, а под лак это красоты не принесет. Шкурить тоже нужно осторожно, ленточной шлифмашинкой быстрее, но есть опасность сделать ямки и ступеньки. Шлифмашиной вибрирующей будет аккуратней и безопасней, но долго.
    Я б сначала снял краску все-таки феном, но не перегревать, а потом шлифером мучился бы и руками в труднодоступных местах. Покраску лаком всетаки лучше заказать, самому покрасить идеально не получиться, пыль и всякий летающий мусор останется на изделии, да и слой лака будет толстым. Хотя у каждого свои требования к качеству, так что выбор за Вами. Телефоны столяров могу дать, но не думаю что захотят они за это браться, или загнут цены как за новый комод.
    Nissan Micra
    Цитата Сообщение от drWatson Посмотреть сообщение
    Будете шлифовать сами - лучше это делать шлиф-машинкой..
    Если не найду где это на стороне можно сделать, то шлифовать конечно будем машинкой, комод то не один)))
    Красится не лаком будет, будет 2-3 слоя краски, состаривание, потом матовый лак.
    Турфирма «80 дней»
    Ниссановодам скидки
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.11.2013, 11:54
  2. Киев: Шлифовка ступенек центрального ЗАГСа 10,06,2011
    от usafa в разделе Встречи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 18:16
